22.08.2011, 11:20 | #1 | ||
Ребята помогите у меня вибрация ... авто марк 81 2.5 литра . Крестовины в порядке , подвесной новый , кардан стреляет по меткам, редуктор меняный контракт. начинаеться с 67км/ч и до 100км/ч потом вроде не ошушаеться. Дорогие друзья выручаите и я даже скажу спасайте Сил уже нету руки просто опускаются(((((
JZX 81 1JZ-GE MARK II
23.08.2011, 08:34 | #2 | ||
в яму не влетал? как вариант посмотреть диски - ровные или нет, балансировка.
23.08.2011, 13:17 | #3 | |||
24.09.2011, 22:24 | #4 | ||
частота вибрации не как у дисков ,да и слышна в р-не кардана....
16.12.2011, 15:15 | #5 | ||
может ли автомат вибрировать????
16.12.2011, 20:48 | #6 | ||
нет не может.подвесной в каком состоянии?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
17.12.2011, 09:16 | #7 | ||
подвесной новый
19.12.2011, 09:23 | #8 | ||
открути колеса выложи заднюю подвеску на пеньки (не машину а именно рычаги подвески) сделай 60-100 по спидометру посмотри не уйдет ли. Посмотри снизу. Обычно рукой можно понять где сильнее трясет,коробка-подвесной-редуктор и делать выводы
19.12.2011, 09:26 | #9 | ||
George
+1
2way-жесть
19.12.2011, 13:51 | #10 | ||
да делал я это все вибрация в р-не кардана но я уже менял его на контракт и все так же
19.12.2011, 22:44 | #11 | ||
если сделать как сказал George вибрация видна так сказать не вооруженным взглядом?
или она только на ходу чувствуется?
2way-жесть
20.12.2011, 01:17 | #12 | ||
TOURERV98А с чего началась то вибрация? если в районе кардана может демпфер хвостовика коробы, у меня тока вот было такое , гул был вибрация, меняли даже подшипники в коробе а оказалось ....
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
20.12.2011, 06:16 | #13 | ||
toniknew вроде на 81 кузове кардан вставляется в хвостовик безо всяких демпферов
20.12.2011, 08:09 | #14 | ||
Georgeя про демпфер резиновый который вибрацию гасит с хвостовика коробы, который на лыже крепится
20.12.2011, 12:32 | #15 | ||
toniknew +1 очень может быть)))) а началась вибрация после того когда я выровнял траверзу ну или как говорят балку на автомате( она была загнута и автомат был прижат к кузову ) очень скоро проверю в нем ли дел)))))))))) еше раз спасибо за совет)))))))))))
20.12.2011, 14:57 | #16 | ||
ну конечно в нем дело
2way-жесть
29.12.2011, 01:25 | #17 | ||
Недавно сталкнулся с такой-же проблемой вибрация именно на тех-же скоростях от 65 до 100 км.ч.
Вибрировал КАРДАН. Лечил так: 1) Заехал на яму и вывесел 1 колесо (блокировки в редукторе нет) 2) посадил друга за руль и по команде он нажимал на педаль газа на 4 передачи (МКПП) до скорости 80 км.ч. 3) в это время я снизу машины подстовлял мелок к кардану и мел оставлял метки на кардане где он был разбалансирован. 4) поставил на кардан 2 хомута сместив болты хомутов чуть-чуть в сторону противоположную от метки мела. И так регулировал положение хомутов пока вибрация полностью неушла, время занело 1 час, бюджет - 2хомута.
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
29.12.2011, 01:33 | #18 | ||
SamSa
нифига се и че не бьет?
2way-жесть
29.12.2011, 01:50 | #19 | ||
Вообще небьет!!! вот рисунок для наглядности
04.01.2012, 19:42 | #20 | ||
SamSa Это просто бред! Ваше действие не более как упокоение своей души.
первый попавшиеся сайт http://www.balancing.ru/repare.php#0 3000р стоит.[/quote] Кстати, колеса вы так-же балансируете?
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
