Старый 23.08.2011, 12:50   #1
Kasanova TC
Kasanova вне форума
Аватар для Kasanova
По умолчанию Не преключает скорости! 0
Друзья,может кто сталкивался! АКПП стоит,не переключает скорости,как тока заведешь поехал,вроде медленно но переключает,только на перекрестке остановлюсь,потом вперед и тока на первой,дальше не хочет! Глушишь,заводишь поехал и опять та же история! Вроде как давление пропадает,или что??!! Кто с таким сталкивался???
Лайкни, если у тебя сейчас скрещены ноги или левая рука подпирает подбородок
Kasanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 20:28   #2
Андрей.А
Андрей.А вне форума
Аватар для Андрей.А
По умолчанию Re: Не преключает скорости! 0
1. Соленоид переключения умер/обрыв конекта.
2. Фильтр грязный и нет давки в Г.М.
Ручной режим работает?
Андрей.А вне форума   Ответить с цитированием
А где датчик скорости то? vl25 Автоматическая и механическая коробки передач 12 25.11.2015 14:12
не включаются скорости locik Автоматическая и механическая коробки передач 0 03.01.2012 16:55
воет при скорости от 30 до 40 Kirejonok Автоматическая и механическая коробки передач 1 22.07.2011 04:31
Датчик скорости (W57+1jz-ge) Usermen Автоматическая и механическая коробки передач 1 29.12.2009 07:21
ограчитель скорости Леха_555 Электрооборудование кузова 4 09.03.2009 15:37
