Всем доброго дня!
Озадачен сабжем. Приехал мотор под свап без корпуса фильтра. Под MAF изготовили трубу нужного диаметра. Подсоса воздуха 100% нигде нет. При этом показания MAF (считываемые фирменным сканером) нереалистичные, мотор много жрёт и толком неедед. Пробовали два разных 100% исправных датчика. Что ещё хуже, показания зависят даже от поворота трубы в сборе с MAF относительно фильтра, что уже запредел какой-то. Вход с выходом не перепутали. Наверняка многие проходили через это и как-то решали. Поделитесь советом кому не жалко ![]()
George
как можно дальше ставьте маф от турбины и как можно больше поворотов/изгибов от мафа до турбины. Где-то писалось про это, поищи.
Спасибо, поищу! Но изгибов аж две штуки до патрубка на моторе и MAF у самого фильтра стоит-дальше некуда.
я тоже пробывал, колхоз есть колхоз, там короче прикол, поищи на яхе фирмовый патрубок и сразу все поймешь, там вдоль сенсора еще 2 перегородки стоят, поищи поищи
GX470
Дык я ищу в сборе корпус фильтра родной - ни у кого нету на барахолке нашей. Или ты имеешь в виду бывает ТЮНЬ - спец. патрубок под MAF, чтобы неродной фильтр ставить?
George
Только родной фильтр и пайпы решат проблему.
George
да именно про тюненый. там прям вдоль сенсора 2 пререгородки, ищи на яху просто посмотреть
GX470
Sanek9
типа этого? http://injapan.ru/auction/b123039358.html
да, но нет там жаль картинки внутри, там присмотрись. 2 перегородки
GX470
Кстати, ценник нормальный, от хкс или арехи гораздо дороже...
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
Не видно перегородки и главное это ЕДИНСТВЕННОЕ по теме что я там смог нарыть. Мне кажется что (см.цену) это может быть тупо труба без перегородок )))
Настрой кривую расходомера под эту трубу.
Стас
как это можно сделать со сток мозгами и без ШДК?
George
Со сток мозгом боюсь никак. |
вот и я о том... Что странно, вообще нигде родной короб не могу найти. На яхе по 56 есть один треснутый, но плюс доставка цена костмас будет.
я тебе говорю они там есть. я про перегородки
GX470
Sanek9 именно в HKS перегородки есть? Или если по-другому у какого производителя они есть точно?
#18 | |||
ArtegaKHV
перегородок не увидел но спасибо за марку и модель кита Добавлено спустя 19 часов 20 минут 56 секунд: p/s Разобрался с физикой проблемы. Вкратце - неправильные показания ДМРВ создаёт турбулентный поток воздуха через этот датчик. Вот годное решение http://www.cobaltss.net/forums/2-0l-lnf ... er-241321/ То есть и перегородки, и сотовая сетка решают одну проблему по-разному.
Разбирался и я в этом вопросе. В сети много информации по теме.
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f ... ing-88520/ http://www.hptuners.com/forum/showthrea ... -my-Butt!!! Как я понял, сотовая сетка сильно улучшает ситуацию, но не лечит полностью. ![]() Чем меньше размер соты - тем лучше, но тем больше сопротивление самой сетки, и как следствие возникают завихрения при разбиении потока об сетку. Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд: кстати увидел, что есть еще просто сеточка ![]() она по идее просто рассеивает потоки воздуха, но не направляет их параллельно
JZX110 Grande G
Продам фронтпайп и возд. фильтр jzx90 | sheff | Продам | 0 | 06.08.2013 12:28 |
Двигатель начал троить и брызгать маслом в возд.фильтр | PirAnia | Двигатель | 21 | 23.10.2011 17:49 |
Кто нибудь менял салонный фильтр на 110 марке? | 11111 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 12.12.2006 17:50 |
