24.08.2011, 17:53 | #1 | ||
Всем привет Мужики, кто-нибудь ставил круиз контроль в 90? В собственности имеем MARK II JZX-90 GrandeG и отдельно купил всё для круиза. Что и как ставить? Буду благодарен за интересную информацию!
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
25.08.2011, 10:42 | #2 | |||
А что именно купил? Тоже была идея организовать круиз
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
25.08.2011, 13:23 | #3 | ||
ручка, мозх и моторчик... остальное в комплектухе с ABS и TRC - уже есть...
сам пару раз хотел приобрести, но как то каждый раз передумывал - а нафик оно мне со стилем езды "чтоэтозатакоетутмимопрелетело"
25.08.2011, 19:05 | #4 | |||
+79620пятьпять5454!!!
27.08.2011, 07:42 | #5 | ||
У него на 2.5 родной трц,соответственно и абс.Но мне кажется комплект не полный,судя по каталогу.Кто ставил или хоть в курсе?А то у Димы детская мечта)))
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
30.08.2011, 11:47 | #6 | ||
Ну а в чем вопрос-то ?
Мозг ставится под руль, там место под него есть и фишка, моторчик ставится в подкапотное, около правой стойки и ГТЦ. Ручка в руль, если все фишки найти, то все поставится без проблем. Я себе тоже полный кит купил, но в родной проводке оказывается одной фишки нет, а Я то думал, что проводки по максимуму проложены... |
03.09.2011, 16:23 | #7 | ||
Был куплен сам блок, руль уже с ручкой, моторчик под капот и тросик... Теперь остается всё это поставить
25.09.2011, 08:20 | #8 | ||
Ребяты подскажите купил круиз контроль буду ставить подскажите где искать разьемы под торпедой
а то не знаю))) правда еще не лазил не искал я так за ранее куда лезть)))
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
26.09.2011, 06:49 | #9 | |||
26.09.2011, 07:56 | #10 | ||||
Mark2 1JZ-GE-90,Был
26.09.2011, 09:07 | #11 | |||||
26.09.2011, 10:25 | #12 | ||||||
Mark2 1JZ-GE-90,Был
26.09.2011, 13:35 | #13 | ||
в книге есть описание
28.09.2011, 11:09 | #14 | |||
ВНИМАНИЕ!!!!! те кто желает себе установить круиз,прежде чем бежать и покупать его убедитесь что на машине есть проводка под круиз,надо снять корпус воздушного фильтра и проверить на наличие большого серого круглого разъема,если он есть то Вам повезло.
если его нет то вам не повезло. Цитата:
значит по порядку для тех кто хоч е поставить круиз-контрол себе на 90 кузов 1)покупаем полный кит для установки круиз контроля(мотор круиза под капотного пространства идет вместе с тросов,блок круиз-контроля который ставится под рулевой колонкой,и не посредственно сам переключатель в рулевую колонку.(мне достался кит от кресты 3 литровой) а так же датчик стоп сигнала 4 контактный почитав поймете зачем он нуже выглядит это так потом сфоткаю на машине фотка не моя взял с форума после того как все преобретенно начанаем процес установки,для этого открываем капот и вынимаем корпус воздушного фильтра под ним(у меня именно так и было) лежин разьем круглой формы серого цвета(фотки позже) ставим мотор подключаем разьем,и присоеденяем трос к дросельной заслонке(сложного ни чего нет) дальше закрываем капот там больше делать не чего. потомидем в салон снимает под рулевой колонкой нижнюю часть торпеды крепится на 5 винтах,главное окуратно 5 винт его не сразу можно найти находится под заглушкой для замка зажигания,заглушку тоже вынимайте окуратно так как защелки на которых она держится могут сломатся,после того как все сняли находим в жгуте проводов разьем ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА,соеденяем его с блоком и крепим блок куда он поместится,можно попутно проверить датчик стоп сигналов (я штатного места так и не нашел.дальше переходим к подрулевому переключателю,для машин которые оборудованны подушками безопастности потребуются ключи типа ЗВЕЗДОЧКА и крестовая отвертка(диаметр не помню подбирал на угат)в кратце что бы снять подушку вынимаем по бокам 2 заглушки с правой стороны откручиваем сначала болт Звездочку потом выкручиваем саморез ,и в рукак у вас остается пластиковая хреновина с 2мя винтами,убираем в строну,с левой стороны практически тоже самое но там 3 винта один самый большой винт это скажем так спусковой кручек самой подушки,его откручиваем до конца,и ототвигаем с пластиковой хреновиной немного в строну и нам открывются остальные 2 винта Звездочи выкручиваем их после чего откручиваем саморез и так же убираем в сторону.затем извелекаем подушку(для машин у котторых не подушек все гораздо проще открутить 4 винта и вуаля .дальше ставим сам джойсти там уже надо смотреть по месту куда он встает,в мойм случае я купил кит от крусты и там пульт чуть отличается пришлось доработать,как поставили пуль вставляем разьем в подрулевое кольцо там 5 контактов,фото позже.как все это произвели проверяем работу круиза.включаем зажигание и нажимаем на торцевую кнопку на круизе.после этого пробуем прокатится (кстате он начинает работать от 40 км в час) кто то писал что от 60.дальше самое главное если вдруг при достижение скорости вы вклучаете круиз лампочка загорается и при нажатие на пульте вниз ни его не происходит а лампочка уруиза начинает моргать 1 раз в секунду две,то не переживаем возвращаемся в бокс(гараж)глушим машину и залазием под рулевую колонку и смотрим на датчик стоп сигналана(ествественно снимаем фишку с датчика) педали тормоза если он 2 контактный то меняем датчик вот его номер 84340-42020 точно такойже на вероссе и остальных марко образных если датчика под рукой не оказалось а очень хочется что бы куриз работал то на время и для проверки перемыкаем проводочком два нижних контакта на самаой фишке вставляем фишку в датчик и наслаждаемся замечательной и комфортной поездко. подробные фотке позже Добавлено спустя 1 день 19 часов 58 минут 40 секунд: Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Добавлено спустя 33 секунды: остальные фотки чуть позже Добавлено спустя 41 секунду: фотки делал уже после установки Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: датчик новый заказал пока котаюсь с замкнутыми проводами которые идут на датчик стоп сигналов что бы круиз работал,катате даже так все исправно работает при нажатие на стоп круиз отключается
Mark2 1JZ-GE-90,Был
02.10.2011, 09:26 | #15 | ||
DUM
Спасибо тебе, добрый человек! Всё ясно и понятно объяснил
04.10.2011, 09:30 | #16 | |||
да датчик пришел все поставил работает отлично)))
Mark2 1JZ-GE-90,Был
12.06.2012, 13:10 | #17 | ||
на 1G-FE можно замутить?
Cresta GX90 95г 1G-FE
подушки двигателя, подвесной, пыльники рулевой рейки |
13.06.2012, 13:25 | #18 | ||
а на 90 турер с такое встанет???
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
16.06.2012, 10:43 | #19 | ||
я так понимаю без трк и авс работать не будет
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
26.06.2012, 13:02 | #20 | ||
подскажите пожалуйста! у меня моторчик круиза стоит под капотом, предыдущий хозяин поставил стортивный руль и родного не осталось. Где должен располагаться пульт управления круизом? у меня его нет..(
круиз контроль в 115 | Серж М 115 | Электрооборудование кузова | 1 | 16.09.2009 16:02 |
круиз-контроль на 1GFE | vic23 | Электрооборудование кузова | 18 | 14.09.2009 05:53 |
Круиз контроль jzx-90 | Smaks | Электрооборудование кузова | 15 | 03.04.2009 12:13 |
Круиз контроль на марке | Бигимот | Электрооборудование кузова | 5 | 05.01.2009 15:32 |
Круиз-контроль | Электрооборудование кузова | 7 | 08.04.2007 11:50 |
