25.08.2011, 15:28 | #1 | ||
Помогите! У меня Chaser 2.5 90 кузов закрываю машину с пульта сигналки при открытии с пульта не открывается. Запускаю двигател с пульта и после этого открывается. Если запустить двигатель с пулта сигналки а потом закрыть машину и заглушить двигатель то после проделаной операции открывается это очень не удобно. Был на сервисе где устанавливают сигнализации, после диагностики сказали что дело не в сигнализации, а в электрике авто.На вопрос а если поменять сигналку мне ответили безполезно.
27.08.2011, 17:58 | #2 | ||
попробуй поменять установщиков сигнализации
10.10.2011, 13:56 | #3 | ||
была подобная ситуация пришлось заменить сигнализацию было что то с мозгами.
11.10.2011, 06:09 | #4 | ||
chelaba72
+1 starline a8 у меня живет нормально (хотя незначительные глюки, не влияющие на снятие/постановку на охрану бывают)
Mark 2 GX100-ATPQK
11.10.2011, 12:03 | #5 | ||
у меня на марке такая же беда с пульта закрывается,а чтоб открыть надо нажать на кнопку сигнализации,а затем ключом открывать,что за беда может быть?
12.11.2011, 08:24 | #6 | ||
У меня такая же проблема и мне кажется что проблема в реле которое под блоком предохранителей в салоне, но только руки не доходят проверить!
TOYOTA CHASER 1G-FE M/T
15.11.2011, 06:23 | #7 | |||
+79620пятьпять5454!!!
Не работает центральный замок с пульта сигналки, и ключа | Migalkin | Электрооборудование кузова | 7 | 03.09.2013 08:15 |
Неработают с пульта стекл.подемники после замены аккума | Sergy00 | Электрооборудование кузова | 2 | 12.12.2011 04:52 |
фотоотчет - дистанционное открытие багажника с пульта | Aleksander | Электрооборудование кузова | 79 | 04.11.2011 13:01 |
