27.08.2011, 10:52 | #1 | ||
Cresta 2000г.в. 1JZ-GE пробег около 130тыс настоящий.
Глянул недавно в расширительный бачок - там масляная плёнка Ну думаю - пора менять полностью антифриз, слил всё несколько раз, заливал/сливал диситилировкой с лимонной кислотой, потом промывал ещё - в принципе выливался довольно чистый антифриз. Потом заглянул в пустой расширительный бачок - а там налёт масла по всем стенкам Промыл его бензином, но вопрос - откуда оно там ? Одел на горловину радиатора воронку, залил туда антифриз больше чем надо - что бы в воронке стоял уровень: газуешь - идут пузыри, на холостых нету - но если поддать газу - идут почти при каждом сильном нажатии на педаль Так же вроде бы заметил что масло немного уходит (по щупу), при этом само масло на щупе нормальное - как моторное, так и в коробке. Куда копать - что диагностировать в первую очередь ?
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
28.08.2011, 03:57 | #2 | |||
R.I.P.
28.08.2011, 05:36 | #3 | ||
прокладку поменяй пока не поздно.там делов на вечер.
28.08.2011, 15:53 | #4 | ||
Я бы не стал сразу голову снимать .Пузыри могут и по другим причинам быть , например если система не прокачена и оттуда просто выгоняет воздух... А "масло" в бачке из за старого или некачественного антифриза запросто может .
28.08.2011, 16:01 | #5 | ||
пузыри это воздух остался в системе, есть накипь? эмульсия на щупе есть? а так пузырьков много было бы даже со средней прогазовкой
28.08.2011, 17:34 | #6 | ||
Антифриз я сам нормальный заливал - в бачке явное масло, его не с чем не перепутать. Накипи не было совсем - разве что немного каких-то хлопьев белых, на герметик похожих (но не накипь). Эмульсии на щупе тоже нету, ни в двигателе, ни в коробке. Воздух в системе - конечно может быть, но вряд ли столько - при каждом нажатии на газ (хотя бы до 3500 оборотов) уже идут пузыри Склько газуешь - столько пузырей, если б пробка воздушная была - вышла бы давно, а эти - всё булькают.
Видимо всё таки прокладку менять - в сервисе говорят 6-7тыс Недавно только отвалил за замену ГРМ, теперь ещё и это
29.08.2011, 07:56 | #7 | ||
прокладка = 100%
ну и бошку проверить и шлифануть при необходимости
02.09.2011, 19:13 | #8 | ||
shum_inc Меняй прокладку сам, ничего сложного там нет, у меня винтик с ДПДЗ выкрутился и попал в третий цилиндр, операцию проводил на улице при минус 11, так у меня 4вд, а тебе делов ещё меньше, самый ответственный момент в этой процедуре-наличие динамометрического ключа, для равномерной затяжки, и всё!
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
пузыри в бачке ож | krot1 | Двигатель | 31 | 25.03.2011 04:18 |
Потеки тосола на расширительном бачке. Аномалия... | Lexus | Двигатель | 4 | 24.01.2009 02:11 |
Проблема с увеличением уровня антифриза в расширительном | 2Rain | Двигатель | 14 | 25.12.2007 07:42 |
