27.08.2011, 13:34 | #1 | ||
жк монитор можно ли пристроить в авто, может кто делал так?
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
27.08.2011, 15:09 | #2 | ||
Зачем??? размеры,мне кажется самый маленький комповской в салоне будет громадным.Если ставить так тачскрин и carpc строить,эти варианты все на сайте расписаны.
28.08.2011, 05:46 | #3 | ||
на 15 монитор сделать как переносной, на время поездки с детьми поставить между передними сиденьями. Вопрос в подаче на него питания и видео сигнала.
06.09.2011, 17:32 | #4 | ||
можно подцепить любой монитор, нужет только конвертор VIDEO -RGB+Sinhro . В Веге Абсолют есть такие блоки в районе 3500р
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
21.09.2011, 13:24 | #5 | ||
проще купить проигрыватель сразу с телеком.... он и переносной, и можно смотреть его - хоть на дереве!!!
25.09.2011, 15:08 | #6 | ||
могу поставить ПК в твой тачман!
27.09.2011, 06:08 | #7 | |||
Mark II JZX110 1JZ-FSE
05.10.2011, 10:01 | #8 | |||
15.10.2011, 09:16 | #9 | |||
15.11.2011, 15:04 | #10 | ||
мне тоже интересно, я бы в крышку багажника внедрил
кузовное и не только на маркообразных 89528043482
16.11.2011, 02:49 | #11 | ||
ЖК Монитор имеет внутренних блок питания, дающий на выходе 12 вольт постоянного напряжения. Напряжение автомобильного аккумулятора - тоже 12 вольт.
Но вот долго ли потянет такой монитор в эксплуатации. В гугле на каждый моник можно нашарить схему. И найти место запитки после блока питания. |
20.11.2011, 07:18 | #12 | ||
А кто нибудь заморачивался с таким вопросом, вообще есть какие нибудь уже готовые решения какой монитор можно внедрить в крышку багажника?
01.01.2012, 15:48 | #13 | |||
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
12.02.2012, 11:45 | #14 | |||
http://www.tourerv.ru/forum/gallery/...?album_id=2926
Ищу соарер-20 в разбор! |
12.02.2012, 18:42 | #15 | ||
с 12-14В получить 5В = рублей 50 по деталям.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
13.02.2012, 12:46 | #16 | ||
weris
35 точнее. Но это же надо паять, схему искать, провода тянуть... А тут воткнул инвертер и все. Я об этих заморочках, а не денежных.
13.02.2012, 18:08 | #17 | ||
ну схему можно даже не рисовать ... там рисовать нечего )
ну еще под микруху желателен радиатор, ну и платку макетку - чтоб аккуратно было, хотя можно и навесом на соплях )
04.03.2012, 10:01 | #18 | |||
TOYOTA CHASER 1G-FE M/T
05.03.2012, 15:00 | #19 | ||
DA-2 - собственно микросхема семейства КРЕН. В нашем случае это 7805. Имеет три ноги. Их нумерацию можно посмотреть здесь например http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html#img1. тут приведены все разновидности кренов.
VD2 - Диод. Его маркировка (для правильности включения) легко гуглится. С2, С3 - конденсаторы небольшой емкости. "для всех микросхем емкость входного конденсатора C1 должна быть не менее 2,2 мкф для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкф - для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора C2 - не менее 1 и 10 мкф соответственно." Нога № 2 - на корпус (-), на 1-ю ногу подаем +12В, с третьей получаем уже +5В (минус берем от корпуса же). 1 и 3 соединяются диодом. Крены делаются сразу под крепеж на радиатор, за радиатор сойдет например старый от чипа на материнке, просверленный и проточенный. Если будет обдув, вообще прекрасно. Если делать совсем грамотно, то можно заколхозить разъем под крен, чтоб не выпаивать его каждый раз, когда будет нае...ся, а просто выдернул-вставил новый. Имхо, если с плюсом, минусом и паяльником не дружен, то лучше не заморачивайся на это или попроси знакомого радиомастера. Потому что всегда что-то может пойти не так...
08.03.2012, 01:24 | #20 | ||
Имеется монитор от сломанного ноутбука (матрица B154EW02 V3), есть ли где в продаже готовый вариант контроллера с VGA и AV входом и как можно подключить к питанию инвертор M660JEINT-D от этой матрицы??? в инете ничего не нашел, а сам вообще никак в этом не разбираюсь!!! МОЖЕТ ЗНАЕТ КТО?????!!!!!!! сломанный ноут хочу приспособить на потолке своего авто!!!
Добавлено спустя 1 день 13 часов 9 минут 47 секунд: что ни у кого нет знакомых электронщиков?!!!
Штатный монитор в 110 не работает... | res_ct | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 05.07.2011 11:52 |
Умер монитор! | asaprikin | Электрооборудование кузова | 2 | 03.10.2009 21:29 |
Как подключить монитор от DVD к компу? | vitek | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 20.03.2009 07:24 |
штатный монитор | trance | Электрооборудование кузова | 6 | 01.10.2008 18:05 |
