29.08.2011, 02:49 | #1 | ||
Доброе утро.
Недельку назад пытался снять ремень навесного и в итоге сорвал резьбу. Причем зараза до этого месяц назад всё делал так же для замены ролика и всё было ок, думаю просто от времени резьбе кирдык пришёл. Собственно теперь мозгую, а каким образом безболезненно снять ремень навесного? Ролик как-нибудь монтажкой заломить, но не могу понять во что упереться? Или может в сборе весь механизм откручивать, но тут мне кажется ремень стрельнуть может... Если у кого есть идеи, буду весьма благодарен. P.S> Нужно поменять подшипник на ГУРе. С натяжителем решил снять ремень, открутить ролик и перенарезать резьбу. Покупать как-то вообще не охота, 3500р из-за резьбы платить... |
31.08.2011, 15:30 | #2 | ||
а нахера там вообще что-то откручивать????
просто монтажку между роликом натяжителя и шкивом засовываешь и вниз опускаешь этот ролик и снимаешь ремень. |
31.08.2011, 15:57 | #3 | ||
+1 одной рукой монтиркой сдвигаешь между роликом и шкивом гура
04.09.2011, 02:07 | #4 | ||
была аналогичная проблема. Но при этом снять ремень проблемой не стало. Надавил на ремень, ролик ушел, зажал ролик рукой, снял ремень.
Восстановлением резьбы решил не заморачиваться. Сходил в ларек возле гаражей ))), подобрал болт с гайкой. Подточил головку болта на наждаке, чтобы не цеплял пластмассовый кожух ремня ГРМ ( чтобы за габариты натяжителя не выходил, при этом немного проточил сам натяжитель на том же наждаке). Забил этот болт со внутренней стороны ( он даже не проворачивается), одел ролик и накрутил гайку побольше под ключ на 17. И никаких проблем.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
09.09.2011, 03:37 | #5 | ||
Спасибо, уже всё сделал.
Снял ремень засунув монтажку между роликом натяжителя и шкифом кондёра. Когда одевал ремень сначала потянув за ремень отодвинул маленько ролик натяжителя и потом засунув монтажку между роликом и шкифом ГУРа надел ремень. Одевали в 2, так удобнее и не нужно карячиться. Резьбу нарезал метчиком на М10, больше не проворачивается. Натяжитель не снимал, всё на месте резал. Болт вкрутил родной. Но конечно если попробовать снять ремень делаю упор на этот болт опять сорвется. Алюминиевая резьба не есть гуд конечно, слабовата ). |
какой ремень навесного поставить на 1JZ без кондиционера? | меломан | Модификация и свап двигателя | 30 | 09.01.2016 02:39 |
Ремень навесного. Длина. | Майорчег | Двигатель | 3 | 28.05.2013 10:04 |
Как заменить ремень навесного 1жз-ге? | ВАНЯ | Двигатель | 40 | 12.02.2010 15:50 |
Ремень навесного на 1JZ-GE VVTi | jellfish | Двигатель | 4 | 18.01.2009 08:42 |
Помогите натянть ремень навесного оборудования | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 17.12.2007 15:46 |
