30.08.2011, 19:44 | #1 | ||
Решил поменять ступицу в сборе на контрактную, поставил, а вот этот рычаг, который на картинке, не заходит в посадочное место до конца, остается примерно 5мм (на родную ступицу рычаг входит до конца без проблем), сам он не вбивается, и гайкой не притягивается.
Была еще одна ступица, поставил ее, результат тот же. Померил отверстие на моей родной, оно реально чуть больше, чем, на контрактных. Вернулся домой, зашел в каталог, но рычаг для всех комплектаций один и тот же. Помогите разобраться, в чем проблема ? |
31.08.2011, 13:12 | #2 | ||
скорее всего есть разница рейстал/пострейстайл, т.к. плавающие точно разного внутреннего диаметра, вероятно что изменения есть и еще кое где
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
31.08.2011, 18:52 | #3 | ||
Сейчас еще раз внимательно каталог посмотрел, для всех комплектаций и для всех годов один и тот же номер рычага...
01.09.2011, 03:15 | #4 | |||
01.09.2011, 07:39 | #5 | ||||
помогите разобраться | muratovV | Модификация и свап двигателя | 4 | 17.02.2014 04:32 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
помогите разобраться!!! | Global | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 08.03.2010 13:54 |
почему не заходит на фарпост ??? | Yoko. | Общение и дискуссии | 9 | 05.06.2009 06:14 |
