31.08.2011, 19:38 | #1 | ||
Всем доброго времени суток, может кто сталкивался с данной проблемой...
Итак: Автомобиль марк 90, 1993 г.в. двигатель 1g-fe, не могу найти искру... Короче вытаскиваем центральный бронепровод со стороны трамблера и подносим его к кузову, крутим стартер, искры нет... Далее крутим до тех пор пока аккумулятор не начнет подыхать (благо он и так дохлый), а стартер не начнет издавать щелчки из за недостатка мощности аккума (но еще прокручивает коленвал малехо).... И вот появляется искра... Заряжаем аккумулятор - искры нет, аккумулятор дохнет - искра есть... Как боротся с этим ??? Менял трамблер - проблема осталась, ставил другую катушку правда от УАЗа - тоже самое...Машину купил уже такую, правда на ней не было стартера и не работал бензонасос, стартер купил, почистил контакты релюх, бензонасос заработал, правда почему то напрямую через зажигание... Как найти искру ? |
01.09.2011, 10:33 | #2 | ||
Массы все проверь и сигнализацию можно демонтировать .
01.09.2011, 14:19 | #3 | ||
Сигналка давно отключена, всмысле даже на брелок никак не реагирует...
01.09.2011, 14:28 | #4 | ||
Возможно сигналка не до конца отключена, часто оставляют реле и блок управления сигнализации, а убирают просто питание с нее.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
01.09.2011, 16:42 | #5 | ||
Бывший хозяин сказал, что отключил ее давно и что он на ней ездил с отключенной сигой... Но правда машина стоит уже полгода... Может включилась как то ??? Хотя искра же все таки появляется когда аккумулятор садится... Да и сигналка то старая, какой то китайский NONAME... Не думаю что она искру блокирует...
02.09.2011, 05:31 | #6 | ||
Возможно что на севшем аккумуляторе реле не срабатывает и цепь замкнута на пример на стартер или зажигание, а на заряженном аккумуляторе реле размыкает цепь, я вот про что пишу. ПРоверь проводку на наличие чужеродных примочек.
09.09.2011, 20:31 | #7 | ||
Хорошо, посмотрю, отпишусь)))
Добавлено спустя 2 дня 10 часов 28 минут 13 секунд: Открыл панели, блока сигналки нет, одни провода от нее идут, все аккуратно демонтировал, толку ноль, может замок зажигания ? Добавлено спустя 4 дня 12 часов 31 минуту 44 секунды: Отключил всю сигу (блока не было, убрал провода), нечего не изменилось((( Еще попробовал вытащить трамблер и покрутить его вручную за шкиф при включенном зажигании, искра есть, очень хорошая... Попробовал покрутить стартером и одновременно крутить трамблер искра пропадает во время работы стартера((( |
10.09.2011, 16:46 | #8 | ||
Как вариант проверить замок зажигания: Поворачиваешь замок в положение ON, и проводком от + акк на контакт втягивающего напрямую. Стартер должен двигатель зависти, раз когда крутишь руками искра есть.
11.09.2011, 14:03 | #9 | ||
Пробовали не помогает, еще когда руками крутишь и одновременно накидываешь плюс от аккума на стартер искра пропадает, когда убираешь плюс от стартера, а крутишь трамблер дальше, то она появляется...
11.09.2011, 15:23 | #10 | ||
Получается что от стартера цепь блокируется(размыкается) на зажигание(искру).
18.09.2011, 04:32 | #11 | ||
И что ? Что смотреть то ?
Добавлено спустя 5 дней 16 часов 34 минуты 45 секунд: Ау ??? Что никто ничего дельного нескажет ? |
18.09.2011, 05:58 | #12 | ||
Смотри проводку до стартера - возможно где-то пробивает на массу, как следствие плохой контакт и потеря мощности аккума.
01.10.2011, 06:56 | #13 | ||
А при чем тут стартер ? Он крутит замечательно...
Добавлено спустя 9 дней 2 часа 3 минуты 28 секунд: Тема еще актуальна... |
02.10.2011, 13:56 | #14 | ||
Ищи такую же проводку и сравниваний, т.е. найди отличаи, или просто поставь вместо своей и попробуй завести. Тебе нужна будет моторная, салонная и проводка по моторному отсеку от блока предохранителей.
03.10.2011, 03:58 | #15 | ||
Смотри массу на левом крыле.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
03.10.2011, 08:28 | #16 | ||
Массу кидал дополнительную от аккума на движок, не помогло.
Смотрел парнишка один сказал что в момент кручения стартером, проподает пять вольт с комутатора (самый правый проводок на фишке), еще грит есть подозрения что питание проподает с главного реле, возможно ли ??? |
03.10.2011, 09:34 | #17 | ||
Массу смотри на левом крыле не с аккумулятора которая, а на брызговике около АКБ два провода белых с черной полосой.
06.10.2011, 08:02 | #18 | ||
Хорошо, утром гляну, отпишусь....
Добавлено спустя 2 дня 14 часов 11 минут 44 секунды: Афигеть Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: Короче, conner был прав, под аккумом идут два проводка, оба белых с черной полосочкой, оба должны идти к массе, у меня один был оторван (тот который потоньше), подцепил его к минусу аккумулятора - появилась искра, бензонасос начал работать через стартер, а не постоянно))) Я так понимаю это провод массы на мозги... Добавлено спустя 18 секунд: А я дурак идиот месяц голову ломаю и всю торпеду и полдвигателя уже разобрал) Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Теперь еще одна проблема, как правильно выставить трамблер, коленвал с распредвалом выставил, а трамблер хз как.... |
07.10.2011, 15:28 | #19 | ||
по книге
мотор выводи по меткам, трамблёр(бегунок) ставь по первому цилиндру. Окончательную доводку только стробоскопом
07.10.2011, 18:34 | #20 | ||
Короче завел.........(тута должен быть салют).........как завелась то сразу обороты 2300, через секунд 10 плавать начинают от 1800 до 2000... Че делать ???
посоветуйте спецы | vodoblock | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 5 | 29.05.2010 04:02 |
Компьютерные спецы,выручайте!!! | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 38 | 17.05.2009 21:18 |
спецы подскажите... | huligan | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 31.05.2007 15:32 |
ДАВЛЕНИЦЕ! Спецы помогите!!! | Adlink | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 30.05.2007 13:26 |
