01.09.2011, 19:51 | #1 | ||
Машина креста 94 г.в. 1JZ-GE. При движении одновременно загораются лампы CHECK и TRC и в этот момент машина превращается в амебу - практически не реагирует на педаль. Причем при нажатии педели в пол происходит увеличение оборотов, не такое быстрое как обычно,и достаточно вялый разгон, как-будто не на той передаче. Причем разгон в этот момент происходит неравномерно, как при нормальной работе, а какими-то ощютимыми наплывами.
При самодиагностике ДВС выдает 55 код - датчик детонации №2, АКПП - без ошибок! При самодиагностике TRC выдает 51 код - Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса. Более никаких кодов в остальных системах нет. Знающие люди, подскажите могут ли быть связаны симптомы описанные мной с теми кодами, которые хранятся в памяти, если да, то каким образом. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен всем откликнувшимся. P.S. Причем неисправность после определенного пробега может пропасть, и машина едет более менее сносно, но по субъективным ощющениям не так как это было ранее. |
02.09.2011, 04:33 | #2 | ||
как вариант попробуй сменить азс
04.09.2011, 23:26 | #3 | ||
четыре года где только не заправлялся, проблем никогда не было.
Да и после возникновения неисправности спалил не один бак с разных заправок, так, что этот вариант отпадает сразу. Добавлено спустя 2 дня 18 часов 10 минут 2 секунды: Форум мертв??! |
23.04.2012, 04:27 | #4 | ||
Вчера возникла такая же проблема. Загорается чек и TRC. Код ошибки 55. Будем искать причины, и устранять.
Tourer V JZX90
24.04.2012, 16:05 | #5 | ||
Как вариант недостаток топлива, обеднённая смесь и детонационное горение топлива. Померяй давление в топливной рейке при оборотах.
25.04.2012, 10:03 | #6 | |||
Загорается Check | Fizruk | Электрооборудование кузова | 2 | 23.03.2012 13:52 |
HELP загорается TRC Off и Check | DimonTRD | Электрооборудование кузова | 2 | 18.02.2012 17:56 |
Загорается Check Engine после проезда неровностей | Northerner | Двигатель | 11 | 16.07.2009 13:47 |
После прогрева двигателя загорается Check | z500 | Двигатель | 1 | 02.04.2009 06:31 |
На холостых затроил и загорается check. 1gz-gte | paxan24 | Двигатель | 8 | 04.03.2009 11:42 |
