02.09.2011, 10:22 | #1 | ||
Парни, стала происходить такая чепуха. Ключ на асс, играет магнитола. при активизации например цз с кнопки на водительской двери при нажатии на тормоз или включении габаритов, в общем при использовании прочего оборудования магнитола выключается и тут же опять включается. куда копать?
02.09.2011, 11:45 | #2 | ||
меняй регулятор напряжения на генераторе
02.09.2011, 16:54 | #3 | ||
Как он там выглядит?
Зимой прошлой случилась беда на дороге, горе мастера ночью в сервисе решили, что проблема в гене и поменяли щётки, под рукой естественно были только вазовские, заколхозили туда их. Мож полную профилактику гене сделать с новой заменой щёток на оригинальные? Или мож контрактный лучше взять? Какие расценки вообще в курсе кто?
06.09.2011, 07:00 | #4 | ||
реле регулятор VR-H2005-31A
или in439 щетки 39-8203 или 133673 или BH-635 на щетки картинок нету а так, если на обмотках КЗ нету, делай профилактику, с заменой подшипников, и катайся на здоровье!
Mark 2 GX100-ATPQK
06.09.2011, 14:54 | #5 | ||
Сегодня на выключенной машине магнитола вообще в ребут бесконечный ушла, пока не завёл... проблема выявлена?
07.09.2011, 08:17 | #6 | ||
Обычно это из-за плохого контакта массы или плюса. Если магнитола штатная, смотри генератор и замок зажигания. Если нет, то смотри массу.
TourerV
07.09.2011, 08:21 | #7 | |||
08.09.2011, 07:10 | #8 | ||
А если усилитель вообще отключить, магнитола так же вырубаеться? К проводу массы от магнитофона цепляй хороший, медный (толстый) продод. А к нему еще один провод подцепи от самого корпуса магнитолы(та же масса). Т.к. масса в штекере может шалить. И все это крепи на корпус авто, под панелью найдешь куда. Все соединения желательно спаять. Клеммы ты чистил, а клему провода который от аккум. к корпусу авто прикручиваеться??? обычно в этих местах есть проблема. А по поводу предохранителя хз у меня такого ни когда не было. Салидолом их обмаж)) Ди и еще перенеси на другое место массу усилителя.
TourerV
15.09.2011, 12:03 | #9 | ||
парни, а акб мог сдохнуть за 3 года? а то музыку послушал 20 мин, магнитола пошла в ребут, и я не смог завестись
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: и как узнать, что гена его вообще заряжает нормально?
15.09.2011, 12:13 | #10 | ||
я бы начал с акк. три года в наших условиях (зима, недозаряд и т.п.) -- практически гарантированная смерть. как вариант, попробуй зарядить его от сети, и обрати внимание на время зарядки. сильно разряженный акк будет заряжаться часов 8-10 (у распостраненных зарядок ток 5-6А)
а вообще, а бы уже присматривался к новому
15.09.2011, 12:37 | #11 | ||
я его однажды зимой разрядил так, что даже диодная лампочка не светила. 3 года значит норма? а как узнать, что проблема не в гене, что он его нормально заряжает?
15.09.2011, 17:36 | #12 | ||
для начала попробуй зарядить акк зарядкой. так хоть есть возможность наблюдения и контроля
15.09.2011, 18:02 | #13 | ||
нет у меня зарядника
15.09.2011, 20:29 | #14 | ||
Берешь цешку(вольтметр,или китайский мультиметр за 150рэ) и друга,заводишь включаешь все потребители тока(обогревы,фары,туманки )скидываеш - клемму и меряешь напругу без аккума-норма 13.5-14.0(12.0 это уже жопа) Если нет желания или не уверен в себе то есть сервисы чисто по ремонту стартеров и генадиев.Не давно возил гену тестя,за диагностику и замену щеток (щетки были с собой) отдали 200 рэ,и один раз заезжал в специалезированный магаз по аккумам то там мне парнишка тоже сделал диагностику гены на машине за 100рэ.Так что нужно то всего взять и пошевелиться.
16.09.2011, 06:43 | #15 | ||
К электрику сгоняй. За 200 р он тебе и генератор и акк проверит. Мне кажется акк поменять надо, ампер/час надо брать по мануалу, т.е если 45 или 55 А/час такой и ставь. А то генератор его не будет заряжать на 100%. Если Акк с большим Аперажем ставить, то будет идти нагрузка на генератор.
TourerV
16.09.2011, 08:33 | #16 | |||
16.09.2011, 08:56 | #17 | ||
Купил сёня Бош на 63 ампера, пока всё в норме
16.09.2011, 11:54 | #18 | ||
дело было 99.9% в акуме.Магнитола ребутается потому что в ней защита на низкое напряжение. Если регулярно акум высаживаешь купи гелевый,но стоит дорого. Ему не страшны глубокие разрядки в отличии от щелочного.
Даже если не высаживаешь обычный,он может недозаряжаться....ну типа больше расходуешь энергию на запуски чем получаешь заряд во время езды.Перед зимой сдавай на проверку и профилактику в ближайший акумный маг. Состояние стартера и генератора тоже не на последнем месте
Проблема с электрикой Help!Help!Help!!!!!!!!! | avto48774 | Электрооборудование кузова | 14 | 01.04.2012 21:55 |
Проблема с электрикой | Mel43 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.02.2011 10:49 |
Проблема с электрикой | Shvartsfeld | Двигатель | 0 | 22.05.2010 14:45 |
проблема с электрикой | Fizruk | Электрооборудование кузова | 19 | 12.08.2009 10:35 |
Проблема с электрикой | Электрооборудование кузова | 0 | 26.05.2005 07:57 |
