04.09.2011, 10:49 | #1 | ||
Разболтались направляющие на суппортах, решил вопрос кардинально - заменил машинки и диски с колодками. Взял от 2.5 марка, они больше, колодка в полтора раза.
http://vkontakte.ru/album21492727_00?rev=1 Прокачал на два раза(т.е. прокачал, собрал, покатался, разобрал, ещё раз прокачал), всё равно ватные, хз в чём дело. Именно педаль ватная, нет той жёсткости, что было. Шланги целые, ГТЦ и ВУ в отличном состоянии и до смены машинок всё работало более чем идеально. В тормозные цилиндры перед подключением налил тормозухи, практически прокачивать не надо было, пузыри были только на первом качке. Жидкости в бачок подлил совсем немного, ушло до уровня min, поэтому система точно не завоздушилась. Прокачал только передние, задние не стал, поздно было и лениво, помощники разбежались. Ну и так как качал сам, то педаль фиксировал пилой по дереву. Сама давит на педал, очень удобно, знаете ли )) вопрос в технике прокачки, точно нужно все тормоза прокачивать?
Cresta GX90 1G-FE - продана
05.09.2011, 03:30 | #2 | ||
качал с банкой/трубкой?
может ещё и колодки притираются |
05.09.2011, 03:47 | #3 | ||
качал с банкой, но без трубки, по струе видно, есть пузыри или нет. не было.
может и притираются, диски контрактные ржавенькие были слегка
06.09.2011, 03:12 | #4 | ||
тогда подождать пока до зеркала не натрут диски, и заново прислушаться к ощущениям
06.09.2011, 18:47 | #5 | ||
тру-тру, истинно тру ))
09.09.2011, 17:43 | #6 | ||
раз-уж начал качать, надо-было и задние прокачать
попробуй
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
11.09.2011, 06:26 | #7 | ||
ну становится явно получше, видимо притираются
но прокачать нужно
11.09.2011, 08:21 | #8 | ||
я, когда занимался тормозами по полной программе (снятие суппортов, чистка и т.п.), после установки суппорта открывал прокачной штуцер, заливал тормозухи в бачок под верх и ждал, пока из штуцера не начинало капать. надо сказать, после этого прокачка, по большому счету, и не требовалась, пузырьков не было. сильно снижает потребность в рабочих руках и ногах, т.к. пока занимаешься одним суппортом, проливается предыдущий
11.09.2011, 08:29 | #9 | ||
Тоже интересно насчёт прокачки тормозов. Собираюсь зимой перебрать всю подвеску вчера снимал колёса записывал всё что нужно для ремонта, но вот в чём загвоздка к задней ступице подходит 3 шланга
1 К тормозному суппорту 2 Ручник 3 Даже не знаю зачем Кто нибудь сталкивался с этим? |
11.09.2011, 08:34 | #10 | |||
11.09.2011, 08:39 | #11 | ||
Ottis Кстати возможно я даже что то не подумал, а ТРК действует на задние суппорта? И отличается ли прокачка тормозов?
12.09.2011, 04:22 | #12 | ||
Oppozit650
TRC следит, чтобы задние колеса не пробуксовывали. Если одно из колес срывается - душит заслонкой, чтобы понизить мощность, и чтобы колесо вернулось к зацеплению |
12.09.2011, 04:42 | #13 | ||
Ottis Про заслонку ТРК я не говорю это это всё понятно, я про притормаживание задних колёс этой системой.
Отличается ли прокачка тормозов? |
27.09.2011, 07:00 | #14 | ||
Oppozit650
за притормаживание колес отвечает система VSC, а TRC "душит" двигатель путем закрывания дополнительной заслонки, когда задние колеса начинают пробуксовывать.
Audi Allroad 2.7T
27.09.2011, 12:17 | #15 | ||
а TRC+ABS разве не воздействует на колесо? просто заслонка и все? - не, не верю.
VSC - она просто умнее, ибо воздействует на колеса по умному, а TRC+ABS - только на "сорвавшееся" и то только после определенной скорости. Тоесть - когда трогаешься - душит заслонкой, на высокой скорости - не ощутил срабатывания заслонки - просто заморгала лампочка трц и машина подровнялась
27.09.2011, 13:36 | #16 | ||
Топикстартер прокачай тормоза с напарником, должно помочь. Ватность педали это воздух в системе.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
27.09.2011, 17:32 | #17 | |||
сейчас тормозит как надо, ржа сточилась с дисков. на очереди замена задних суппортов, там всю систему и прокачаю. заднее правое, переднее левое, переднее правое, заднее правое
27.09.2011, 17:34 | #18 | ||
romjer +1
Происходит тоже самое. И TRC в отличии от VSC притормаживает только задние колёса. А кто подскажет насчёт прокачки тормозов, какие особенности? |
28.09.2011, 14:41 | #19 | |||
28.09.2011, 17:15 | #20 | ||||
Ремонт суппортов. Прокачка тормозов. И др. )) | RedMan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.07.2013 20:44 |
Прокачка тормозов с АБС, подскажите! | SPaLoG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.09.2012 14:08 |
прокачка тормозов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 15.01.2009 06:34 | |
Прокачка тормозов. проблема | AKC | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.04.2008 15:51 |
