05.09.2011, 00:22 | #1 | ||
всем привет! у меня марк 90-ый 2 литра! вечером переключив коробку в положение L начал накручивать пятаки на сыром асфальте! покрутив пятаки и пытаясь вырулить уже напрямую,у меня вдруг заглох движок! Я прижался к обочине и секунд 40 не мог завести! после он завелся с трудом и после 3000 тыс начался стук в районе 5-6 цилиндра прям как будто вверху движка!причем звук такой как перфоратором по стене! и что самое интересное разгон тот же,расход бенза не изменился! но все равно как то страшно ездить! что делать?
05.09.2011, 02:24 | #2 | ||
Вариантов несколько:
1. Разбирать и смотреть, распредвалы, вкладыши шатунные, коренные и т.д. 2. Забить, продолжать крутить пятаки и откладывать на контрактный движек. |
05.09.2011, 05:57 | #3 | |||
05.09.2011, 12:32 | #4 | ||
когда вкладыш проворачивает тоже, кажется, что стук сверху....снимай маленький поддон- смотри есть ли стружка...
05.09.2011, 17:54 | #5 | ||
вкладыш провернуло 1000% снимай поддон смотри по очереди все шейки коленвала
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
06.09.2011, 08:22 | #6 | ||
поддон снимал все хорошо и прелестно! масло светлое,стружки нет! все ровненько! вкладыши в порядке! начало вроде поджирать масло (((((((((
06.09.2011, 10:23 | #7 | |||
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
08.09.2011, 06:12 | #8 | ||
И тут это проклятое слово "СВАП"
М-412
09.09.2011, 17:11 | #9 | ||
Движку конец однозначно
Смотри контрабас или разбирай мотор пока не поздно
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
11.09.2011, 10:44 | #10 | ||
вкладыши 100%, продолжишь ездить и мотор точно можно будет выкинуть.
Либо контракт, либо ремонт, пока не поздно. выбирай
13.09.2011, 05:14 | #11 | ||
Всем спасибо! мотор снял! осваиваю маршрутки!
15.09.2011, 18:50 | #12 | ||
убил ты свою движку масло надо иногда было проверять
18.09.2011, 07:02 | #13 | ||
ИМХО контрактный двигун будет лучше чем капиталка старого
18.09.2011, 07:32 | #14 | ||
поздравляю, масло скорее всего потерял, у меня такая же ситуация, зато ставлю 2.5 двигу)
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
троит движка | Серый кролик | Двигатель | 10 | 26.10.2011 13:26 |
Греется движка | AlexxxandR | Двигатель | 14 | 29.07.2011 08:06 |
Что делать?Помогите.Шум в салоне от движка. | =andres= | Двигатель | 4 | 21.11.2010 10:51 |
Движка бренчит, а может и не движка??? | Двигатель | 0 | 21.11.2007 05:04 | |
движка 1jz-gte | Алекс | Двигатель | 6 | 04.09.2005 15:57 |
