05.09.2011, 23:31 | #1 | ||
Всех приветствую!Вопрос в следующем,свап 1jz-gte в прогрес от 100го марка.До этого стоял электро дросель ,соответственно и комп на этот дросель тоже.Вопрос в следующем
1.Можно как то подружить мой мех дросель с компом от прогреса? 2.Если не париться,то комп на этот дросель на марке 100й кузов одинаковые на турбе и нет? 3.Очень важно,помогите!!!!!!Авто заводится и сразу глохнет(не троит)в чем может быть причина?Уже неделю ковыряюсь. 4.Игнитор(комутатор)от марка 100 и 110 турбо одинаковые?И подойдет от атмо?(сейчас стоит от атмо)(от 110 не давал искру)(короче двс от 110,а коса + дросель+комп от 100го,но игнитор от 110,могут не дружить???)Маркировка на 110 турбо и атмо одинакова DH 61. В общем помогите,буду очень признателен,уже авто почти гтово,а не ездиет((( Добавлено спустя 12 часов 37 минут 47 секунд: Народ,много кто свап делал,и не ужели ни кто не может помочь? |
06.09.2011, 02:53 | #2 | ||
проц от Progress не пойдет
сейчас получается дроссель коса и проц от 100 МАФ и топливный резистор правильно подключены? КлапанХХ рабочий? |
06.09.2011, 07:58 | #3 | ||
Demon65
заводится и сразу глохнет 2 основные причины 1 failsafe (защита от работы в опасном аварийном режиме) 2 неправильный каталожный номер MAF или MAF не той стороной стоит по п.1 убедись что нет ошибок по системе зажигания по п.2 попробуй завести скинув фишку ДМРВ
07.09.2011, 11:50 | #4 | ||
Спасибо за ответ.Получается следующее,пока нет компа на дросель(он же на 100м турбе отдельно стоит?)т.к. я курочил вчера марк 100й 2,5 атмо,нет там такого комп((Короче у меня нет холостых,чуть газ и авто работает,газ отпускаю и глохнет.Но думаю что из за дроселя не подключенного.Еще вопрос,влияют все выходы(трубки)со впуска или можно все заглушить?Почемуто на МАФ не идет питание.Но тоже думается что из-за отсутствие компа на дросель,или не прав?
Игнитор от атмо и турбо одинаковый? Как срабатывает насос на турбо с завода?Скольк стоит реле?Получается что у меня насос качает постоянно на зажигании и не вырубается. Заранее благодарю. |
07.09.2011, 12:11 | #5 | ||
Питание ДМРВ должно приходить с главного реле. Эта же цепь приходит в диаг.разъем, контакт +B
Насос в турбо работает в зависимости от кузова. На 100 не пробовал. Но по идее пока машина не завелась не должен работать - на 100 овощ, 110 турбо, 171 и некоторых других тойотах именно так. Коммутатор на 100 кузов одинаковый.
07.09.2011, 12:26 | #6 | ||
на заслонке что написано - ETCS или ETCS-i ?
никакого компа заслонки нету, все в одном проце клапан холостого хода подключен? |
07.09.2011, 13:01 | #7 | ||
ETCS,механический.Так а по книге на марке есть блок управления ETCS,за что он отвечает?Клапан каким выводом обозначен?Сейчас газ резко нажимаю,провал.Но может из-за того что маф не подключен?
Питание ДРВМ приходит с главного реле,какого?Он разве не с компа питается? |
07.09.2011, 13:07 | #8 | ||
это вероятно блок TRC, он на ХХ не влияет
фишка от косы к клапануХХ подключена? при нажатии на газ без мафа глохнуть конечно может схемы на JZX100 есть? |
07.09.2011, 13:17 | #9 | |||
С компа питается ДПДЗ и ДАД возможно еще кто-то. Странно что ты при наличии схемы задаешь такие вопросы.
07.09.2011, 13:25 | #10 | ||
Фсе фишки подключены,думал что отдельно какой то комп управляет всем этим.Схемы есть(книга)вот по прогресу нет,а с марком 110 есть отличия!Поэтому приходится все прозванивать.Все эти фишки на дроселе заходят в комс с косы моторной или салонной?Или как управляются?Сколько + идет вообще в комп?У меня +B,BATT,IGSW, вроде все.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Схема то есть,но п марку(и то там только комп)а от прогреса нет,поэтому и нужно знать примерно какое реле и за что отвечает.Я так понял она подключается в комп с салонной косы?как выводы называются? |
07.09.2011, 14:49 | #11 | ||
Может тебе лучше дать схему от 100 марка турбо? На мозги и акпп. Все что не подключено сделай по ней.
Через салонную косу идет управление релюхами насоса (одной - FC или двумя - FC/FPR или компом насоса в зависимости от модели), управление главным реле (там где предусмотрено - тогда будет вход IGSW и выход MREL), входы после ключа зажигания и после главного реле, вход постоянного питания мозгов, концевики селектора АКПП, также жёлтый глаз и диагностика обычно тоже через салонную.
07.09.2011, 16:19 | #12 | ||
схемы есть, но лишние не будут. Вдруг другие. Есть выводы? Распиновки, типа игсв это то. И т.д. Этого у меня нет. Как на схеме обозначается маф и все заслонки?
08.09.2011, 06:40 | #13 | ||
Ты это. В почту напиши, вот. Вечером скину.
08.09.2011, 12:21 | #14 | |||
viewtopic.php?f=43&t=95293 у него 2 мозга в параллель, все работает все отлично. схему подключения у него с проси. Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: а как разберешься пиши сюда ) viewtopic.php?f=4&t=92985
JZX110 Grande G
09.09.2011, 11:28 | #15 | ||
Вроде авто работает,но нет выпуска и не работает тахометр,но кажется что обороты завышены.Есть пару вопросов.
1.К датчику хх должны идти тосольные трубки?(который в конце мотора стоит,он же?) 2, про 2 компа,хочу попробовать подключить,на остальные функции,типа тахометр,кондишка и т.д. не знаю что получится. 3.куда подключить блу-офф))(имею ввиду не куда поставить а куда трубку подсоединять) За распиновку благодарю,но у меня такая же. |
Перевод на Дроселя | 21evgen26 | Модификация и свап двигателя | 35 | 04.02.2014 04:39 |
бустап комп Blitz на JZX90 MT + сток комп JZX90 МТ (Алматы) | MOXIK | Продам | 0 | 26.09.2013 04:19 |
Фишка с дроселя | МАСЯ | Модификация и свап двигателя | 19 | 16.08.2012 15:44 |
чистка дроселя? | Kirejonok | Двигатель | 46 | 22.01.2012 09:52 |
Промывка дроселя? | AlexxxandR | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 17.05.2010 13:24 |
