27.11.2006, 10:40 | #1 | ||
Пери заводе машины, ниже минус 15 градусов с утра только(если постоит и остынет), ввобщем на очень холодную, идет 3-10 секнуд черный дым , а потом меняет цвет на обычный и запах нормальный, моторо не пятерит никогда, работает нормально масло вреде не ест, пробег 88тык . Я думаю у нового двигла не должно быть проблем то серьезных?
У меня уже был один раз движок 1JZ-GE c VVTi - он умер ! Вот и меня трясет от каждого пустяка , помогите, а то в психушку увезут!
JZS179 и точка.
27.11.2006, 16:57 | #2 | ||
переливает децл , я бы впрыск помыл
Всегда выигрывает тот , кто не спешит и не опаздывает
Макс знает , Макс пожил .. Макс *** на всё положил) |
28.11.2006, 05:02 | #3 | ||
ну можно еще воздухан поменять заодно )
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
28.11.2006, 06:26 | #4 | ||
supermax - а как это его помыть? несовсем понял.
Вот седня у нас минус 29 было, тоже черный дым 4 секунды шел, пахло(наклонился и принюхался), как проводка или пластмасса горит, потом все ок.
JZS179 и точка.
06.12.2006, 10:05 | #5 | |||
Бензин не сгорает на холодную, оттого и черный дым. Может из-за того, что он некачественный, а может льет его дохрена из-за неправильных показаний датчиков.
06.12.2006, 11:03 | #6 | ||
Ага, я вот спрашивал у дядек опытных, они сказали, что когда наулице ниже минус 10 градусов, комп думает, что минус 10 - льет богатую смесь, но в данных условьях не все сгорает, пожтому 5 сек такой дым, а потом среда нормальная для сгорания образуется и все ок.
Я проверял, как раз на -5....-10 заводится без черного дыма, точнее дымка.
JZS179 и точка.
06.12.2006, 11:09 | #7 | |||
06.12.2006, 11:23 | #8 | ||
Да смесь то нормальная, только для полного сгорания может не хватать некоторых условий (температурного в частности), а также качества бензина. Я не раз был свидететем того, что бензин просто не загорается при температуре -10 и ниже (ну такой он бывает), так что думаю, нормально, что он в цилиндрах сгорает хоть частично при таких условиях Кстати, не зря ведь даже все нормы по выхлопу предъявляются именно к прогретому авто...
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: И вот еще такой момент, если покрутить стартером немного, не дать завестись, а потом еще так раз пять, и потом если заведется, то дыма должно быть еще больше. Т.к. после первой попытки в цилиндрах уже будет топливо и комп не станет запрещать его подавать еще. Так что при первом пуске в нормальном режиме в любом случае смесь будет богатой, ИМХО Иной раз выкрутишь свечи, крутанешь стартером, так целый туман образуется. Тут уже конкретный перелив. Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Знаю одного кадра, у него там какой-то субкомп стоит, настроен на богатую смесь и дымит всегда, но парняга думает, что машина от этого валит не по-детски... Да и Лансер тут по городу ездит на механике, тоже видать умелец настраивал - при переключениях вылетают дымки
06.12.2006, 11:37 | #9 | ||
alex900
Это к деньгам!
servmach.ru
06.12.2006, 11:44 | #10 | ||
не знаю... всю прошлую зиму (а морозы были до -30 у нас) ни разу не было чёрного дыма, по моему банальная неисправность
06.12.2006, 12:57 | #11 | ||
Саня Сахалинский - ээ.. наче намикаешь Саня? не пугай
Falcon - У меня на обоих 90х крестах небыло VVT-i, а на сотке бывшей и на этой есть. И дым соответственно, на 90 небыло, а на 100 был
JZS179 и точка.
06.12.2006, 13:05 | #12 | ||
Ну на древних тачках я знаю, что была проблема с какой-то форсункой для холодного пуска (в коллектор бензин вроде лила). На новых тачках по ходу ее нет... Так вот если бы из-за нее, то я бы точно забил.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: И еще, о каком объеме дыма мы говорим? Я предполагаю, что о небольшом подымвливании, которое заметно в течение пяти секунд, если подойти к глушителю или о копоти, которая затмевает утренний солнечный свет, который пытается пробиться через стекло заднего вида? Если о первом, то неужели все бегают в эти первые 5 сек после запуска к глушителю, что-бы посмотреть, что же там такое творится?
07.12.2006, 05:59 | #13 | ||
У меня первое, причем если только ниже минус 15 (я уже говорил), такчто все ок я думаю. Звук двигла хороший, прием ах%%енный, масло наместе(3500 км проехал, нискока несъело), так что все ок...
тьфу ...тьфу ...тьфу ... Добавлено спустя 3 минуты: насчет фразы "прием ах%%енный" - владельцам 2JZ 1JZ-GTE - комментарии прошу не давать... сам знаю
JZS179 и точка.
10.12.2006, 05:56 | #14 | ||
alex900
Главное, что заводится, от холодного движка только это и требуется.
11.12.2006, 12:08 | #15 | ||
alex900, у меня тоже первые секунды чёрный дым по холоду.
Не парься.
шесть по 0.5
12.12.2006, 00:43 | #16 | ||
фигня
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
1g-fe черный дым. | Frank | Двигатель | 20 | 25.09.2017 14:38 |
черный дым 1jz fse | igoryan 110 | Двигатель | 6 | 04.01.2011 13:53 |
NIK NIK в черный | MAMONT | Белый и черный списки | 12 | 20.09.2010 03:31 |
086 в черный | NIK81 | Белый и черный списки | 2 | 30.08.2010 11:33 |
Черный черный дым. | Pavel B | Двигатель | 13 | 30.09.2007 12:25 |
