06.09.2011, 15:04 | #1 | ||
В общем проблема такая!!!!!у меня ТУРИК завожу на холодную всё ок,,,, доеду до дома заглушу пойду попью чай там еще кое что ну примерно минут 40 потом выхожу завожу все ОК работает номально и как только нажимаю на газ она глохнет!!!!!ЧЕ ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕЕЕ!!!!!
07.09.2011, 07:46 | #2 | ||
Супер-модератор
топливный насос смотрел?
07.09.2011, 07:53 | #3 | ||
Вот здесь почитай viewtopic.php?f=8&t=89079 у меня такая же проблема 2 месяца пока не поборол благо жара спадает))))))
Mark II jzx90 TourerV |
07.09.2011, 11:38 | #4 | ||
датчик температуры ож который на входном патрубке в башку
15.09.2011, 18:57 | #5 | ||
форсунки могут быть
18.09.2011, 06:57 | #6 | ||
Если двиг с VVT-I смотри его клапан. Если не он, попробуй замерить давление топливной системы как холостого хода так и при нагрузке
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
глохнет движок после прогрева | LOMASTER | Двигатель | 7 | 30.07.2010 10:37 |
Движок не греется | Двигатель | 12 | 01.06.2005 04:43 | |
движок | unknown | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 10.05.2005 13:02 |
