07.09.2011, 01:05 | #1 | ||
Выплыла проблема , при старте на на турбо чайнике появилась вибрация продолжается до 1500 об, потом пропадает это если плавно, а если резко , да еще и газ бросить долбит жуть, и практически глохнет, на машине автомат и по заявлению предыдущего владельца lSd 2 way, при замене масла в котором на пробке была стружка, но он вроде еще работает, вот и вопрос дело в редукторе или может еще чего приболело?
18.09.2011, 08:30 | #2 | ||
МОЖЕТ В ДВИГЕ ПРОБЛЕМКА (пропуски зажигания)? Если двиг работает ровно, возможно АКПП готовится в утиль
18.09.2011, 10:15 | #3 | ||
и как оное проверить?) заранее срасибо
18.09.2011, 11:55 | #4 | ||
При старте движения или просто на холостом ходу при старте двигателя?
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
18.09.2011, 20:22 | #5 | ||
при старте движения
19.09.2011, 01:17 | #6 | ||
Что за машина то? Двигатель какой?
Чтото симптомы похожие на неисправность клапана VVT-i.
19.09.2011, 02:28 | #7 | ||
чайзер jzx 90 мотор 1 jz-gte vvt-i at, вибрация сзади в районе левого колеса, это по ощущениям возможно в районе кардана, но не как не в моторном отсеке
19.09.2011, 11:51 | #8 | ||
Может грыжа на колесе? ) Может что то с ЛСД не впорядке. Фрикционы износились или его вообще там клинануло.
19.09.2011, 12:10 | #9 | ||
грыжи на колесе нет) лсд на поверку оказалось банальной заваркой,которая развалилась, его поменял а вибрация осталась(
19.09.2011, 12:24 | #10 | ||
хммм... может полуоси загнуло. Хрен знает трудно помочь не видя всей картины своими глазами. Но почему и движка чахнет тоже не въезжаю ( (
А на холостом ходу если газовать как двигатель себя ведет?
Расшифруйте пожалста жесткость стоек! | ZIGGER | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 6 | 05.02.2012 10:26 |
