07.09.2011, 20:33 | #1 | ||
Проблема встала в следующем подключали буст Апекси АВЦР по схожей схеме с JZX100, но вот часть проводки в мозге соарера не совпадает с распиновкой сотого кузова(( буст подключили а вот скорость и обороты нет...
Прошу подсказать кто как подключал на соарере с мотором 1JZ-GTE WWTi AT буст или дать распиновку его мозга. В поисковиках нашел только такую распиновку (см.фото), но она скорее всего с ТТ мотора т.к. часть проыодки не совпадает или просто отсутствует на мозге WWTI. |
07.09.2011, 20:58 | #2 | ||
это оно же? или нет?
http://i167.photobucket.com/albums/u152 ... pinout.jpg Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: вот тут еще посмотри http://www.celicasupra.com/forums/archi ... 34341.html |
07.09.2011, 23:51 | #3 | ||
прводка на ат/мт сотик и ввти соарер - СОВПАДАЕТ.
08.09.2011, 06:46 | #4 | |||
Рустам твоя в ссылке распиновка точь в точь как моя выше она не подходит... |
08.09.2011, 10:28 | #5 | |||
это на зарубежных форумах |
08.09.2011, 12:15 | #6 | ||||
11.03.2012, 14:46 | #7 | ||
Поставил на сотый кузов мозг от соарера vvti. Топливный насос включается только с диагностического разъёма, не работает трк. Может всё таки отличия есть?
16.03.2012, 20:43 | #8 | ||
Виталя
да разные они, ставил мозг со своего авто (100 чай) на соарер даже не завелся подергался и все. |
20.03.2012, 10:17 | #9 | ||
у сорика ввт насос запускается как на тт отдельным блоком(я уже 1.5 года катаюсь с перемычкой в диагностике)
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
20.03.2012, 10:36 | #10 | ||
Проблема только взять скорость и обороты?
Скоорсть на МТ надо брать справа Speed, на любом мозге. Аналогично если автомат то скорость берется либо со Speed либо с АТ Speed, так же на любом мозге. Обороты если взяты с RPM2, то это с сигнала IGT1, этот сигнал так же находится у всех мозгов в этом же месте, разница только в том что частота искр на катухе в 100 кузове в два раза больше чем в 90 и надо настроить соответсвующе это, но само подлючение здесь верно. Если обороты взяты с RPM1, то это сигнал IGF, и он опять же находится в этом же месте у всех мозгов. То есть по данной распиновке должно норм и скорость и оброты казать на любом кузове.
25.04.2012, 11:17 | #11 | |||
~ Suzuki Escudo (Квадрат)
~ Suzuki Grand Vitara~ |
Помогите с распиновкой замка | vl25 | Электрооборудование кузова | 1 | 18.11.2012 17:49 |
Помогите с распиновкой мозга jzz31 | NikValSer | Электрооборудование кузова | 2 | 07.10.2012 18:47 |
Помогите с распиновкой | Paff | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 28.08.2012 20:55 |
Помогите с распиновкой компа на 110 кузов IR-V | egchur | Электрооборудование кузова | 1 | 11.04.2009 07:31 |
Помогите с распиновкой компа 2jz-gte | pavell | Электрооборудование кузова | 2 | 30.06.2008 03:35 |
