28.11.2006, 05:04 | #1 | ||
Катаюсь 1,5 года или почти 30.000 км. За все это время еще ни разу не переставал мучать меня автомат своими проблемами. Соленоид сгорел - заменил, Букс и рывок на R - был всегда и есть. Пол года назад после замены жижи появился букс на 3-й после долгой езды - прошел сам! Недавно опять поменял жижу (думал коробке полегчает), но нет же, опять вылез букс на 3-й , причем уже сильнее и не проходит. Почему так? Не знаю уже что делать с авто, менять АКПП или продать пока еще едет?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
28.11.2006, 07:25 | #2 | ||
тут уже лезть надо в акпп, для начала сними гидромозги и промой все.. поменяй прокладки........ если непоможет, то полностью снимать/разбирать и смотреть
Кончилась подпись
28.11.2006, 08:27 | #3 | ||
У меня гидромозги с бумажными прокладками (лазил туда 1 год назад) ... разбирать их не стал, так как прокладки одноразовые, а заказать их где, хз
28.11.2006, 16:01 | #4 | ||
Слесарь
однако дешевле будет купить другую коробку, чем мозг с этой парить
28.11.2006, 23:14 | #5 | ||
Слесарь
соглашусь сMemfis дешевле контракт взять чем мля ремонтом заниматься проверено
02.12.2006, 11:36 | #6 | ||
у меня тоже раньше букс был при переключении назад, я грузился мля этим, расстраивался, потом забил и букс прошёл. Берите пример!
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
Очередной отчёт о "борьбе" с недозарядом аккума | shum_inc | Электрооборудование кузова | 11 | 11.01.2010 11:58 |
