x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
09.09.2011, 00:28 | #1 | ||
купил себе tourer S все в нем в поряде кроме того что горит лампа ABS,Сделал сам диагностику выдала ошибку 32 неисправность датчика частоты вращения левого переднего колеса,снял сам датчик протестил его-датчик рабочий,попробовал скинуть ошибку не убирается.подскажите есть ли еще какие нибудь варианты?на что отталкиваться в чем проблема,я понимаю что можно сделал компьютерную диагностику,за которую надо денег башлять,а хочется починить самому.
Вот и счастье :P всё устранил кому надо что именно по авс пишите вличку что нить да подскажу. |
09.09.2011, 11:28 | #2 | ||
Супер-модератор
ну и что быо то...????? расскажи всем, зачем в личку
09.09.2011, 12:41 | #3 | ||
прикольная тема
ну че самодиагностика показала какой датчик неисправен? |
09.09.2011, 12:46 | #4 | ||
была такая история,сделал я сам диагностику,показала ошибку 32 неисправность датчика частоты переднего левого колеса-протестил а он рабочий я так и не понял в чем суть ошибки,снимаю ошибку она не убирается,а показывает уже другую ошибку 31 тоже самое что у левого-снял его протестил нашел обрыв,что удивило сразу двух проводов,припоял поставил на место и вот оно счастьеснял ошибку лампа погасла.Если у кого то загорелась лампа АВС не бросайтесь в крайность делать диагностику за деньги сделав её сами и ищите обрыв,датчик сломаться крайнее редко может.
10.09.2011, 10:03 | #5 | ||
Супер-модератор
у мну тоже самое было... обрыв на переднем левом датчике... когда менял стойки оборвал походу... и обрыв в самом неудобном сцук месте - на входе в сам датчик... пайка спасла, поставил на место, проехал сто метров и ошибки погасли...
10.09.2011, 19:47 | #6 | ||
у меня горит лампочка ABS.иногда потухает,но не на долго.походу тоже самое.
подскажите где находится этот датчик?как он выглядит? |
10.09.2011, 20:00 | #7 | ||
Супер-модератор
petrofan
один единственный провод в ступицу колеса приходит - это провод датчика АБС... сам датчик в ступице
11.09.2011, 02:50 | #8 | |||
18.09.2011, 20:21 | #9 | ||
всем спасибо!!!
сделал самодиагностику,показало 32-неисправен передний левый датчик вращения колеса. сегодня решил снять этот датчик. фото как он выглядел. никаких обрывов и повреждений не обнаружил.прочистил отверстие и датчик вэдэшкой установил его на место.поворачиваю ключ ABS горит.сбросил ошибку теперь когда завожу двиг лампа abs потухает пол дня отъездил,полет нормальный))) только вот не почувствовал ногой как работает abs. подскажите,ABS срабатывает только на скольской дороге?или на сухом асфальте тоже должен срабатывать? |
18.09.2011, 21:22 | #10 | ||
Как по твоему ABS должен отделить сухую дорогу отскользкой? ABS не позволяет заблокировать колеса, не суть важно на какой дороге, на скользкой это происходит быстрее и чаще. Работа ABS ощущается как дрожь педали тормоза с одновременным "Р-Р-Р" и дрожью в передней части авто. Заедь на какую-нибудь парковку со скользким полом, сделай скорость километров 30 в час и тормози в пол. Если работает - почувствуешь сразу, это ни с чем не спутать.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
21.09.2011, 02:33 | #11 | ||
я на зиму снимаю АВС реле под капотом а с этим АВС и так голова седая а тут короче хрень полная когда тормозят все четыри или когда хрен поймешь с АВС а если экстренное тормажение то что будешь делать??? только КАСКА тебе решать.УДАЧКИ и пусть тебя тормоза не подведут
21.09.2011, 17:05 | #12 | ||
Супер-модератор
А разве датчик АБС не должен быть в смазке?
22.09.2011, 19:57 | #13 | |||
22.09.2011, 20:08 | #14 | ||
Супер-модератор
У меня сейчас ошибок нет, НО... по весне был обрыв датчика при установке стоек... выскочили лампы VSC, ABS и ещё чё-то... диагностика показала неисправность переднего левого датчика, запаял его, долго не мог сбросить ошибку - она сама сбросилась после того как проехал метров двести...
А сейчас такой глюк бывает.. начинаешь тормозить, машина практически остановилась, еле катиться и срабатывает АБС педаль проваливается... где-то на форуме вычитал что такая проблема появляется если обламывается один из зубчиков в ступице или датчик загрязнён.. вот я и думаю, может стоит попробовать датчик ВэДэхой промыть, но будет ли результат? и не грозит ли это ещё большими проблемами?
23.09.2011, 03:19 | #15 | |||
23.09.2011, 04:34 | #16 | ||
а нах ентот абс нужен ?тормози прерывисто
Mark II 90 1JZ-GE
23.09.2011, 11:28 | #17 | |||
Супер-модератор
vadim_1gz-ge
это на марке он нах не нужен, а на Лексе на АБС завязаны все системы Цитата:
ща машина в тюнинге... доберусь до неё мож на следующей неделе - посмотрю
10.11.2011, 05:25 | #18 | ||
такая же хрень - в сырую погоду поездишь - загорается значок ABS- походу где- то коротит
10.11.2011, 12:40 | #19 | ||
Датчик АБС должен быть сухим и чистым, дабы он не западал и не глючил, а если его смазывать то только внутри.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: Зимой кстати АБС отключать не надо, она хоть будет управлять машиной при экстренном торможении, а то кто сталкивался, на машине без АБС зимой, жмешь педаль в пол, колеса блокируются, начинаешь крутить руль а она как ехала прямо так и едет. С АБС неопытный водитель всегда в таком случае сможет объехать препятствие. |
10.11.2011, 14:33 | #20 | ||
Супер-модератор
Sergey666
Правильно Серёга... Свой датчик достал, промыл и прочистил... поставил на место результата нет... нужен новый датчик
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
