09.09.2011, 06:12 | #1 | ||
Поставил передние 4х поршневые машинки, теперь озадачился поиском и установкой 2х поршневых суппортов на заднюю ось.
Подсказывайте, кто что ставил от каких авто с наименьшими переделками... думал от gt-four или от субаря мож... кто знает размеры крепежных отверстий суппортов, буду очень признателен за информацию.
Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало
Mark uzx81 1uz мкпп vems (1.5uz+gt42 в процессе) |
09.09.2011, 20:21 | #2 | ||
От гт фора и субаря диски маленькие. Ставь от турбо супры диаметром 324мм и суппорта через проставку от ГТРа 32-34 двух-поршневые и будет тебе счастье!
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/ |
10.09.2011, 02:25 | #3 | ||
на gt-four"е кстати диск 315мм задний))) диски я хочу оставить родные вешные а поменять сам суппорт, попадалась с год назад темка... парнишка ставил суппорта gt-four на кресту 90ю (просто написал поставил в течении дня) а как поставил, какие размеры и т.д. ничего нет.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: и как то проставкам не очень доверяю, говорят с супры задние суппорта встают болт он, может и на целике такие же крепежки, продают сейчас и то и то вопрос в цене)) причем довольно существенный)))
10.09.2011, 02:43 | #4 | ||
Так я и говорю что диски мелкие)) Самый бюджетный вариант это родные туриковские диски и суппорта ниссан ГТР + проставка.
10.09.2011, 06:06 | #5 | ||
почему именно гтр?)) вокруг полно других авто с суппортами сумитомо, с той же целики еще бюджетней, а если по крепежкам подойдет так и проставок не нужно!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: на гтр на заднем суппорте расстояние крепежных отверстий 100мм на вешке 143мм продолжите список, пожалуйста Добавлено спустя 3 часа 14 минут 20 секунд: http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopi ... =2254&p=10 вот нашел темку) кто знает эту машину, что и как делали с задними тормозами?
10.09.2011, 15:03 | #6 | ||
Не соглашусь - с селики ГТ-ФОР далеко не бюджетней
11.09.2011, 00:58 | #7 | ||
Передние возможно , но а мы то о задних разговор ведем... с супры стоят 15, с целики 5 за пару и если у них одинаковые крепежки.... блин, хоть выходи на улицу и останавливать гт-фор для замеров
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: Вот как то поставили
11.09.2011, 01:24 | #8 | ||
Всё тоже самое надо, что и для суправских тормозов, во первых надо тормозной диск от супры, так как на селике разболтовка 100 на 5, потом нужно гайки со смещённым относительно центра отверстием, ну и кит для ручника, иначе не будет работать
Cresta 2JZ-GTE
11.09.2011, 16:10 | #9 | ||
при торможении можно переключать на пониженную, торможение становиться на много эффективнее
нужно от турика V или вообще сток, просто поставить 2х поршневые
13.09.2011, 07:13 | #10 | ||
melnik63 спасибо за помощь! а то такое ощущение что кроме BNR 32 тормозных механизмов не существует))
13.09.2011, 08:10 | #11 | ||
Тормоза для трусов, хоть и сам езжу На скае 32-м турбо и тормоза 4х поршневые ))) не забываем, что может не хватить производительности гтц, если тормоза будут не сток
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
13.09.2011, 08:45 | #12 | |||
Cresta 2JZ-GTE
13.09.2011, 11:59 | #13 | ||
ещё кроме задних тормозов от Супры 80, Скай 32, 110, Альтеза
неплохо подходят на 90 и 100 кузова в паре с туровским тормозным диском задние супорта от Развалюшена 7,8,9 и 10. из моей практики. ставил сам. даже передние тормоза от Развалюшена подходят на 90 и 100.... но! тормоза от Развалюшена нику не бюджетные! и колодки тоже зато брендовые томоза БРЕМБО 8)
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
13.09.2011, 15:25 | #14 | |||
13.09.2011, 15:39 | #15 | ||
torreto
а как разобрался что там сверлдовка на 100?
13.09.2011, 16:40 | #16 | ||
Elite
сверловка на Развалюшенах пуля в пулю как на турерах! только отличается диаметром и вылитом. задние тормозные диски поставил себе с Развалюшена. сток ручник выкинул. если оставлять сток ручник, то тормозные диски от Развалюшена не подойдёт! из за его вылета.
Mark II jzx181 МТ
14.09.2011, 00:11 | #17 | ||
torreto
а проставки не проставки, что то не очень хочется лепить их там, не ужели в лоб не один суппорт не встаёт?
14.09.2011, 01:44 | #18 | ||
Предлагаю обладателям задних 2х поршневых машинок выложить фото суппортов на автомобиле с коментариями по установке, размерами, проставками и т.д.
многим эта информация сможет помочь избежать печальных ошибок и лишних вопросов
14.09.2011, 03:09 | #19 | ||
EliteВ лоб не встаёт ни один двух поршевой суппорт и это конечно печалька . Но на самом деле нет никаких проблем нарисовать и изготовить проставки под любой суппорт!
Maxx100 Вот здесь есть мой отчётик по установке ниссановских суппортов на сток туриковские диски http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 5&start=20 Позже туриковские диски были заменены на супровские диаметром 324мм. чертёжик под супровские тормозилки тож имеется.
14.09.2011, 04:21 | #20 | ||
Может кто подскажет,с турбо аристы 161 есть задние ступицы.подойдут ли задние диски и суппорта на 100 турика?есть огромное желание поставить,но нет уверенности в результате.
Chaser Tourer S jzx100!!! Черный!!! Е666ХР54 был...
Chaser Tourer V jzx100!!! Черный!!! Т666ОЕ54 был... |
Апгрейд задних тормозов на 110 кузов/ аристо/ лексус и др. | vitaliy20 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 24.08.2013 22:41 |
Четреж проставки для задних цельс20 тормозов на jzx90 | back-191 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.04.2013 17:08 |
Отключение задних тормозов | `~taniell~` | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 16.10.2012 19:25 |
вопрос по тюнегу задних тормозов, под 15 диски | Helium | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 21 | 14.02.2011 11:06 |
нет задних тормозов | GigaByte | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 07.08.2007 08:10 |
