15.09.2011, 14:39 | #1 | ||
ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. У МЕНЯ ЧАЙ-90 ДВИГ 4s-fe. ДВИГАТЕЛЬ УМЕР. ХОЧУ ПОСТАВИТЬ СЕБЕ 1G-FE. ВОПРОС ТАКОЙ НАДО ЛИ МЕНЯТЬ КОРОБКУ ИЛИ ОНИ СОВМЕСТИМЫ??
16.09.2011, 06:02 | #2 | ||
Надо менять и коробку.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
16.09.2011, 06:53 | #3 | ||
Спасибо большое. А 2.5 двиг с коробкой дорого выйдет? или если у меня коробка жива еще проще 1.8 заказать??
16.09.2011, 06:59 | #4 | ||
Это самый простой вариант и дешевый. с 1,8
Там не только двиг и коробку нужно много чего еще.... очень много. Бюджет свапа на 2,5 не меньше 70-80р. с 2,0 бюджет такойже примерно.
Mark II GX-100 2.0
16.09.2011, 07:27 | #5 | ||
НИ ФИГА СЕБЕ Я НА 40 МАКСИМУМ РАСЧИТЫВАЛ. А ЧТО ВХОДИТ В ЭТУ СКММУ?? А 1.8 ВО СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ОБОЙДЕТСЯ?
16.09.2011, 07:55 | #6 | ||
Двиг, коробка, мозг, косы, толивный насос, тормоза, радиатор, корпус воздушного фильтра, подвод к нему, + Работа + все жидкости... посчитай сколько получится
Mark II GX-100 2.0
16.09.2011, 08:05 | #7 | ||
Да гемороя много. Небуду тогда заморачиваться. Спасибо.
16.09.2011, 08:19 | #8 | ||
намного проще свой продать и купить с ДВС помощнее))
Mark II GX-100 2.0
16.09.2011, 11:07 | #9 | ||
да уж..... ты прям меня заставил задуматься....
17.09.2011, 22:34 | #10 | ||
а что с мотором то?
масло хавает? колечки меняй и в путь дальше.
18.09.2011, 06:57 | #11 | ||
масло кушает, стучит, дымит))) ему делали капиталку, потом без опкатки убивали двиг....
18.09.2011, 07:55 | #12 | ||
4s-fe очень не плохой двигатель, при нормальном обслуживании ходит очень долго. Если его убили, восстанавливать особого смысла нет, бери контрактный и усе. А свап так уж сразу на GTE, вваливать 80 кусков на простой 2,5 вообще не целесообразно
19.09.2011, 11:10 | #13 | ||
у меня столько денег нет. хочу просто такой же поставить 1.8 мне хватит. не знаешь где поискать можно?? говорят если другой двиг ставить гемора много и денег.
Добавлено спустя 1 день 3 часа 6 минут 20 секунд: парни у кого тросик кикдауна есть????? |
19.09.2011, 19:56 | #14 | |||
поищи
08.11.2011, 10:43 | #15 | ||
.. подскажите по 4s-fe и АКПП (чайзер 95 г.в.)
АКПП переключает скорости в основном при оборотах двигателя 3 тыс и более . на Д первая -второая 2.5 тыс об. , вторая-третья нужно давить до 4-5 тыс. чтобы акпп сама переключила, но если помочь (раскрутить до 3 тыс. потом сброс газа) то переключает. на ОД чуть лучше первая-вторая 2 тыс. об., все остальные так жэ как и на Д либо помогаешь либо давишь ... поменял масло с полной заменой (без замены фильтра, не могу найти номер) декстрон 3 (марка G-energy, хотел Т4, в сервисе сказали что допуск не проходит для такой каробки) - увы переключаются такжэ, но стала тянуть ощутимо бодрее (кстати вытекло из коробки почти черное говно) ну видимо отсюда жэ, бенз жрет под 15-17 литров |
09.11.2011, 06:21 | #16 | ||
А удары во время переключений есть? пробег какой? Если масло в коробке не менялось могли забиться канальца, может уже общая изношенность, 1,8 для маркообразного маловато, поэтому и двиг. и коробка работают с повышенным износом.
Кто вы, и зачем нужны мне?
09.11.2011, 15:34 | #17 | |||
пробег 161500 км , понимаю что 1.8 мало, но прет он весьма недурно, на авто ездит моя мама (ей хватает), до нее был хозя считая машину вечной давал просраться (ездил с ним пару раз, втопить до талого было нормой, но он был первым хозяином в рф и ездил не много поэтому авто не убитый) как он следил х.з вроде масло менял тока в движке, в последнее время стараюсь следить за машиной. масло в акпп поменял 29 октября .. если в ней масло не меняли то через 500 км поменяю еще раз с полной заменой .. понаблюдаю |
Совместимость ГЦС | Silence... | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 05.04.2014 21:56 |
совместимость VVT и не VVT-i | mark2982 | Двигатель | 2 | 16.09.2011 04:17 |
Совместимость 4WD и З/П | Sakh999 | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 06.11.2009 13:02 |
Совместимость АКПП от 100марка 1JZ-GE на 1G-FE 90марка!? | SaXoN | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 21.01.2008 09:15 |
Совместимость АКПП и двигателей (простите за флуд, подробно) | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.07.2007 10:04 |
