15.09.2011, 15:02 | #1 | ||
Сегодня немного пооджигал на полусликах, резкие старты подчти с отсечки, в результате чего захрустел задний редуктор, теперь при резких поворотах он заблокирован и ведет себя как заварка, в одну сторону жестко а в другую через раз, сопровождая щелчками. Редуктору совсем плохо? Может червяки размолотило? Кто сталкивался с подобной проблемой?
Чайзер100 Вешный |
15.09.2011, 15:28 | #2 | ||
Торсены бывают и ломаются, если масло старое.
Вскрытие покажет, что с ним. |
15.09.2011, 16:18 | #3 | ||
По прямой все нормально, в повороты только, да и хруст не из самого редуктора а щелчки пробуксовки колес и редуктор с подрамником как бы вырывает, короче он походу заблокировался и не выходит из зацепления.
15.09.2011, 17:43 | #4 | |||
16.09.2011, 16:43 | #5 | ||
Badgay скорее всего червяки устали. не мучай его вскрывай скорее. ждем фото.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
18.09.2011, 11:19 | #6 | ||
меняй масло, в масло залей Ремет для трансмиссий 2 упаковки (2*140р) - в ней медь/латунь/серебро в виде очень мелкой пыли, собственно помогает предотвращать а также лечит
18.09.2011, 11:22 | #7 | ||
да походу червяки сломало. дифф заклинило.
причина - скорее всего масло либо его нет, либо перегрел. |
18.09.2011, 13:08 | #8 | ||
у меня было так, работал как заварка , чуть слабее.
провернуло в корпусе вал на котором шестерни сидят
GX470
18.09.2011, 15:00 | #9 | |||
Сегодня домкратил оба колеса (вывешивал) крутил их, ведут себя как и ранее как свободный дифф, пока на колеса не дашь нагрузку, под нагрузкой блокируются и оба крутятся в одну сторону, было обрадовался что все хорошо поехал, но опять на разворотах по асфальту нет нет а колеса подрывают как на заварке, и буксовать пробовал одно колесо на щебне, а другое на асфальте буксуют оба, хотя раньше бывало то два то одно.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: Цитата:
18.09.2011, 15:13 | #10 | ||
Badgay Ты собался сломанный торсен лечить химией в виде прсадки в масло!?
18.09.2011, 15:43 | #11 | ||
[quote="NIK81"]Badgay Ты собался сломанный торсен лечить химией в виде прсадки в масло!?[/quote
Я ничего не собрался, буду ездить пока так, менять все равно не на что, как вариант поменять масло. |
18.09.2011, 16:09 | #12 | ||
а точно торсен?
может лсд стоит? ну... мало ли 100-ки же с лсд в основном. наверное... |
18.09.2011, 16:14 | #13 | |||
18.09.2011, 23:11 | #14 | ||
Badgay
коль уж ты решил на нем дальше пуржить, береги себя, мой потом уже начал подклинивать в поворотах, как заинет на скорости куда нибудь в кусты
GX470
19.09.2011, 01:45 | #15 | ||
Badgay Масло менять смысла нет. только деньги выкинеш и время потеряешь.
а что у вас на востоке нет 8" редукторов? если что есть у меня 5р денег + доставка
20.09.2011, 14:58 | #16 | |||
Добавлено спустя 1 день 1 час 31 минуту 3 секунды: Народ ну то ставил лсд от других тоет в наши редуктора? Вроде от хайса региус подходит, какая комплектация должна быть? |
20.09.2011, 15:47 | #17 | ||
Badgay У региусов даже визуально редуктор меньше!
20.09.2011, 15:49 | #18 | ||||
сейчас присадки залил везде, брал у оптовика
23.09.2011, 15:32 | #19 | ||
Всем привет у меня тоже такая проблема так как быть в данной ситуации?
24.09.2011, 14:55 | #20 | ||
либо присадками лечить, либо инструментом
только присадки еще как антизадиры работают, и не пишите пор стоковые присадки в маслах, их давно ограничили из за экологических соображений - например присадки на основе фосфора с катализатором не особо дружат, но у меня его нет, я вот побаиваюсь на счет лямбды, но 10т км полет нормальный, жгу резину... в автомат тоже добавил, реакция на торможение коробой стала лучше
Торсен или LSD 1,0;1,5 Way | NaumoV | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 97 | 26.10.2017 16:53 |
ТОРСЕН или ЛСД???? | saxtenor | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 23 | 04.01.2012 21:04 |
торсен это или нет...??? | bonder | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 12.08.2010 13:40 |
Торсен на МТ ???? | Praidex | Модификация и свап двигателя | 4 | 29.04.2009 12:35 |
