17.09.2011, 05:05 | #1 | ||
вобщем то машина грелась потому отдал на ремонт знакомому, идти в сервис не хотелось т.к. жаба.
вскрыли двигатель там прокладку под головку пробило и поехали смотреть на головку на заводе. по словам "мастера" которому я оставил машину, он говорил что с головкой все норм, потом собрали движку и тут такое: давит 0, жутко орет после 4к оборотов, не тянет, будто прицепили 2 тонны груза. ко всему прочему выдрали сигналку, плохо заводится не знаю что делать, и в чем причины такого? прошу совета по поводу того что с машиной? и что делать с мастером? заранее премного благодарен, тем кто ответит |
17.09.2011, 07:51 | #2 | ||
чтото попало в турбины\у срезало крыльчатку, прокладки новые на турбину ставили?
18.09.2011, 06:08 | #3 | ||
ИМХО Проблема в турбонадуве-смотри плотность соединения на пайпах, если все гуд, смотри турбину (горячую и холодную часть-может заклининило крыльчатку.
18.09.2011, 07:02 | #4 | ||
sins-bos+1 забыл про пайпы скорее всего пайпы
18.09.2011, 11:03 | #5 | ||
да походу что то с турбиной,если бы пайпы были,то полюбому было бы слышно что сифонит от куда нибудь
18.09.2011, 11:31 | #6 | ||
На заведенном двигатле попробуй уловить руками от куда поддувает с патрубков системы наддува, труб интеркуллера. Как я понил у тебя история началась с того что машина грелась сильно? мог быть перегрев и турбину клинануло. Проверь осадок на выхлопной трубе он должен быть сухой и не маслянистый, значит масло турбина не гонит. Есть ли Бустконтроллер в салоне?
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
18.09.2011, 11:40 | #7 | ||
Смотри Турбины. пайпы от них... похоже что свернуло крыльчатки на турбе... по крайней мере симптомы такие.
Всё что не ломается всё к тюнингу (с)
19.09.2011, 09:26 | #8 | ||
для начала прсото открой капот и погазуй до буста, чтоб дуть начали турбы если проблема в пайпах то ты услышыш что сифонит гдето а если нет то фигово все похоже
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
19.09.2011, 11:21 | #9 | ||
Проблема может быть в зажатых клапанах так как головка снималась, распредвалы снимались, а за ними установлены направляющие стаканчики с регулировочными шайбами. Их как раз по разгельдяйству можно в лёгкую перепутать и получается, что некоторые клапана зажаты, а на других большой зазор. Но может и с турбой чёто.
19.09.2011, 12:31 | #10 | ||
да все равно бы турбина давила хоть немного,так что смотри турбу
19.09.2011, 13:46 | #11 | |||
19.09.2011, 15:57 | #12 | ||
Hooper +1 хрен услышишь если больше 100дб хотя можно шупать пайпы
22.10.2011, 01:54 | #13 | ||
ну незнаю у меня было слиьно слышно когда пайп под крылом слетел хоть и трасса на 76 с выходом на 110 вообше без ничего
22.10.2011, 02:16 | #14 | ||
я за 2 года с моими 115,5 дб оглох
22.10.2011, 13:51 | #15 | ||
а я сейчас вставил заглушку в глушитель езжу и радуюсь.что то за 2 года этот гул уже надоел,так иногда вытаскиваю чтоб душу отвести.кстати что там автор не разобрался в чем было дело?
22.10.2011, 14:06 | #16 | ||
Sanya87 на зиму ставлю флейту самопал. тожен надоаедает. автор наверно весь в работе, а ты решил проблему?
23.10.2011, 01:09 | #17 | ||
unknown поменял двигатель и усе проблема ушла,хорошо что был второй мотор,а на том скорее всего поршень прогорел пока не вскрывал еще,зимой когда 1.5 джей буду собирать разберу посмотрю,голову с него хочу ставить
Mark 105 гудит и туго едет. | Belk@ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 26.11.2010 09:05 |
При включенном кондиционере машина плохо едет | mikola_на_CRESTe | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 29.06.2010 18:40 |
гудит, но не едет | DJ TRAKTOR | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.05.2010 02:37 |
1G-FE BEAMS давит масло, долго заводится в жару. | yuri | Двигатель | 3 | 01.08.2008 14:41 |
Жутко гудит бензонасос. | Двигатель | 1 | 16.09.2005 12:32 |
