17.09.2011, 05:07 | #1 | ||
Уважаемые, доброго времени суток!
Машина супра 95г, свап 2жз-гте, ультимейт(не настроен, точно лишь знаю, что снято ограничение по скорости), АВЦР, турбы параллель, нулевик, куллер, выпуск. Проблема в следующем: при бусте с 0,85-0,9 и до 1,00-1,05 (надувает при выключеном бусте) машина едет рывками, секунду валит, секунду как будто кто то сзади придерживает(пропадает динамика, помоему даже буст откатывается на 0,2-0,3) и опять секунду приход (буст поднимается на 0,5-0,7) и так до указанного давления. В чем проблема, кто нибудь сталкивался с таким? З.Ы. если тема боян, то помидорами прошу не закидывать, параллельно активно гуглю здесь и на супра клабе, пишу для максимально быстрого нахождения решения! |
17.09.2011, 10:21 | #2 | ||
Бензонасос остался атмо?
17.09.2011, 11:58 | #3 | ||
radmit
может заливать по смеси смотри в этот момент. если меньше 10.5 то заливает. |
18.09.2011, 04:42 | #4 | ||
Бензонасос от атмо, но по каталогу он такой же как турер В, т.е. должен справляться
Смесь, от 10,9 - когда валит и до 11,4 когда провал Записал два лога, думаю это отсечка по бусту!? как считаете? если так, то кто снимал отсечку, как дописывать карту и прочее? если можно пример, опасаюсь методом тыка мотор угробить |
JZX110 1JZ-GTE нестабильный запуск холодного двигателя | Dredd | Двигатель | 26 | 31.05.2013 02:53 |
1jz-gte буст HKS CVT III, нестабильный наддув | VORODMIT | Двигатель | 9 | 08.07.2012 19:52 |
Нестабильный запуск одинджейзета ввти | mazafaka | Двигатель | 2 | 26.07.2010 12:03 |
Про Буст и Блу | -=Lexx=- | Модификация и свап двигателя | 7 | 26.01.2009 11:29 |
