18.09.2011, 01:36 | #1 | ||
Всем привет. Подскажите кто знает, на какой турбо машине мап в стоке видет до 1.5кг
Mark II JZX90-V' 94 big single turbo
18.09.2011, 02:50 | #2 | ||
Boris
Maft pro тебе в помощь или HKS VPC, ну или Андрей Vems тебя просветит в этом вопросе
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE Soarer GZ20 - 1G-GTEU MarkII X90 swap 1JZ-GTE Chaser JZX100 Tourer V Nissan Pathfinder 2006 |
18.09.2011, 03:30 | #3 | |||
18.09.2011, 04:03 | #4 | ||
мне нужен на fcon is, слышал что от wrx sti 1.7кг мап видит. Хочется ченить побюджетнее, так то хкс или аем монжно купить но они по 150 баксов
18.09.2011, 15:07 | #5 | ||
а к стоковуму мозгу какой присвапить можно?И можно ли от сток мозга добиться чего нибудь если савку поставить и широкополостную лямбду?
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
18.09.2011, 16:34 | #6 | |||
18.09.2011, 16:37 | #7 | ||
У целики ST205 мап до 1,4 понимает
22.09.2011, 11:57 | #8 | ||
вобщем купил такую мапку
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pressure ... 2313a62cf9 подсоединил вместо родной, комп ее видет, чек енджин ошибок не выдает, но когда завожу машину, двиг колбасит, отсоединяю, работает ровно. Фкон тоже ее видет, но на давляние не реагирует, тоесть постоянно показывает 0. Это что значит, не рабочая мапка? Кто нибудь вобще юзал такие мапы с ибэя?
Чистка sensor SENSOR ASSY, VACUUM (MAP) 1G-fe | def_rain | Двигатель | 29 | 04.10.2014 17:18 |
map-sensor | иван | Двигатель | 2 | 04.10.2012 18:48 |
Что такое SENSOR, EXHAUST GAS TEMPERATURE ? | Слесарь | Двигатель | 7 | 28.02.2007 05:53 |
