18.09.2011, 01:38 | #1 | ||
в общем проблема такая- в заднем правом колесе что то стучит на кочках обычно едишь- такой звук будто на поезде едишь, плюс бывает по прямой когда едишь тоже постукивает- подскажите что это? может ступичный подшипник?
звук такой звонкий металлический
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
18.09.2011, 06:09 | #2 | ||
подшипник гудит в основном. бряцать могут колодки или верхняя шаровая
18.09.2011, 07:23 | #3 | ||
Может скрипун (саленблок задней цапфы) - у меня была похожая проблемка, ставить лучше оригинал или полиуретан. А вообще заедь на яму и посмотри в чем пролема
18.09.2011, 08:16 | #4 | |||
звук такой будто что то разболталось металличское
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды: Цитата:
18.09.2011, 13:39 | #5 | ||
смотри
1)салейнты поперечных рычагов внутренние (развальные) 2)плавующие 3)если на летье есть колпачок пластиковый под гайки, то может он расхлябался |
18.09.2011, 14:14 | #6 | |||
19.09.2011, 04:37 | #7 | ||
Если сайленты разбиты, то уже на небольших кочках будет звук, как будто железными прутами друг об друга бьют.
а на летье от 90 В-шки разве нет пластикового колпока по центру???? запамятовал что то я... Если есть, то сними его и раздвинь металлический круг, который держит его на колесе, что бы он туже обратно входил |
25.09.2011, 04:17 | #8 | ||
В общем вчера сделал диагностику ходовки итог совсем не парадовал( под замену:
- линки, втулки (перед) - амортизаторы (зад)- решил брать контрактный стойки в сборе задние - подушки редуктора - все задние сайлентблоки (хочу найти ступицы в сборе со всеми рычагами) - суппорта задние Такой вопрос еще господа, при повороте руля порой слышу щелчки спереди это и есть эти линки? или тут другая проблема? Плюс бывает такой страный звук как скрип при поворотах руля - рейку, кардначик и гидрач. летом менял- но звук появился недавно- что это?
01.10.2011, 14:31 | #9 | ||
возможно крестовина на рулевом валу,а стучать могли направляющие на суппортах,особенно заметно на мелких кочках
давлю гашетку помаленьку
01.10.2011, 14:37 | #10 | |||
01.10.2011, 14:44 | #11 | ||
крестовина на рулевом валу,их там 2,внизу крестовина,вверху типа шароблока,так же может тяга с наконечником рулевые или шары нижние - их обязательно проверь
01.10.2011, 14:51 | #12 | |||
а вот по поводу все остального вроде нареканий не было на диагностике! а линки могут эти щелки издавать?
01.10.2011, 15:04 | #13 | ||
при езде-как правило линьки трындят,там в рулевом валу есть типа крестовины ВВЕРХУ http://toyota.epcdata.ru/chaser/jzx90/3 ... ssis/4501/
01.10.2011, 15:09 | #14 | |||
16.11.2011, 07:53 | #15 | ||||
подскажите номерок скрипунов задней подвески а то мне через экзист прислали да не то машина чайзер 4вд 105 кузов
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Цитата:
проблемы со ступицей переднего правого колеса | halogen2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.03.2011 13:01 |
при попадании правого колеса в яму машина глохнет и незаводи | JAMESON | Двигатель | 7 | 12.02.2011 16:36 |
Что за звук трещётки со сторонеы переднего правого колеса? | alexinc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 29.04.2010 12:32 |
вой от заднего правого колеса на 100 кресте, что менять???? | rekasov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 21.05.2009 13:26 |
Шпилька заднего колеса | Vital_D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 17.12.2007 08:35 |
