18.09.2011, 11:56 | #1 | ||
Всем здравствуйте... после замены шаровых на панели загорелись лампочки TRС и ABS... соответственно сами системы эти перестали работать....
Вставлял перемычку в разъем Тс-Е1, при включении зажигания лампа TRС моргает 4 раза, небольшая пауза 1-2 секунды, моргает еще 3 раза.... Помогите определить, что это за ошибка и что она означает... Лампа ABS при включении зажигания с перемычкой в разъемах горит, затем потухнет на пару секунд, потом загорается и горит постоянно... Заранее спасибо
Нету лучше самолета, чем любимая Тойота!!!!!!!
18.09.2011, 13:39 | #2 | ||
Возможно обрыв внутри провода к датчику, тестером прозвони на разъемах датчиков. Должно быть сопротивление, помоему, до 1 колоома.
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
18.09.2011, 18:43 | #3 | ||
доброго времени суток,скорее всего датчик АБСа,или проводка от него,позже посмотрю в букваре,и еще попробуй забить в нэте,там тоже должны быть расшифровки ошибок
18.09.2011, 19:37 | #4 | ||
Кирилл139 спасибо тебе... посмотри пожалуйста что означает эта ошибка....
21.09.2011, 21:17 | #5 | ||
приветствую, 43 ошибка это не работает abs и TRC и соответственно обрыв цепи,смотри проводку.
Добавлено спустя 1 день 22 часа 7 минут 46 секунд: нашел? |
07.10.2011, 18:30 | #6 | ||
попробуй сбрось ошибки. замкни Е1-Tc поверни ключ и очень быстро понажымай на тормоз раз 8-10. ошибки сбросятся.
Я в данный момент воюю сдачиками. показывает ошибки 31 и 34 правое переднее и левое заднее. при проверки дачиков на сопротивление обнаружил то что в передник 1,6 кома а в задник 0.92 к ома. не могу понять так и должно быть? в чем прикол?
Chaser 100 TourerV
13.11.2011, 18:01 | #7 | ||
Вот у меня чтото похожее ,Но Лампа АБС не горит, и даж в положении ключа "ON" а трк када машину завел тухнет, потом проезжаю немного и загорается, притом иногда трогаюсь жму тапочку а машина еле едет и ТРК моргать начинает, но это редко случается. Ошибки сеня считал 32 и 43
32 это вроде как датчик частоты вращения колеса левого 43- вот хз дето пишется что Неисправность электронного блока Абс, гдето пишется Неисправность в цепи датчика замедления. И какбы вопрос моглали у меня лампочка АБС тупо перегореть? При ошибке 43 мне че блок абс менять чтоли или что вообще сделать то нада чтоб все починить?))
Марк 2 90 1jz-ge был
Galant IX был Aristo 147 2jz-gte есть |
Перегарают лампы противотуманок! Марк2!! очень нужна помощь! | Alukard89 | Электрооборудование кузова | 4 | 20.03.2014 11:15 |
Ошибка 89, горят лампы TRC и PWR | Lather | Электрооборудование кузова | 2 | 29.09.2013 06:53 |
подсветка салона. не горят лампы | StRacer | Электрооборудование кузова | 9 | 29.07.2013 19:28 |
не горят задние фары вообще!!! помощь | strannnik | Электрооборудование кузова | 5 | 01.12.2011 14:33 |
горят лампы | dimon.ru | Электрооборудование кузова | 3 | 01.09.2008 07:27 |
