18.09.2011, 13:00 | #1 | ||
При интенсивном разгоне слышится шелестящий (трущийся) шум, где-то с коробки в районе крепления с двигателем. Может кто сталкивался с такой фигнёй. Подскажите что делать
12.10.2011, 06:00 | #2 | ||
Может это колектор просекает? а вообще у меня был тоже странный звук на 1-й передаче особенно после 3 тыщ оборотов заметно было очень сильно...как-будто гул какой-то...потом перестала включаться 2-я...вот так и езжу1-я, потом чуть педаль газа отпускаешь-3-я...4-я....а если ставить принудительно на 2-ю, она буксует...хана фрикционам насколько я понимаю...только не могу понять...почему именно 2-я передача и как так быстро то...Полгода езжу на нем и не отжигаю...конечно притапливал иногда, но не более того, а когда смотрел машину в феврале, все было четко и ровно...автомат работал вообще без нареканий...
18.10.2011, 17:19 | #3 | ||
Тоже присутствует звук какой то -только на первой передачи при разгоне как будто то ли свистит, то ли воет немного жужжа.. с возрастанием оборотов этот звук на первой передачи слегка усиливается. как только с первой на втрорую переключается,звук резко проподает и машину как будто отпускает..
Вот не знаю. может так и должно быть?? Просто на других маркообразных не слушал никогда... |
27.05.2012, 03:22 | #4 | ||
Перестал кучу Инны об этом...воющем фрикционы это, шелестеть там больше нечему...невидимо срок годности их прошел и они начинают изнашиваться...но как-бы сколько они проходят еще вообще неизвестно,может еще 10 лет,так что не парься,след стадия,когда короб вообще умрет...но опять же можно попробовать увеличить давление в гидромозге путем поворота регулятора по часовой стрелке на 90 градусов...вобщем думайте сами,решайте сами иметь или не иметь))))
Добавлено спустя 46 секунд: Кучу инфы,простите |
14.07.2012, 09:54 | #5 | ||
та же самая проблема,обнаружилась вчера...
Вчера с утра завел, и снова визг из коробки,но уже громкий и отчетливый и с визгом еще какое то громкое шуршание,как будто что то при вращении шкрябает...Поехал на работу, по мере прогрева немного утихал шум и писк, но совсем не исчез, в основном увеличивался в частоте и громкости при повышениях оборотов,даже на холостую... когда доезжал до работы, было такое ощущение,будто сцепа подгорела,обороты до 3-4 тысяч поднимаешь,и машина еле в натяг разгоняется...Останговился, попробовал тронуться с места,обороты до 4 тысяч и плавное трогание,разгон еле еле и через какое то время загорелся чек и заморгал POWER ECT, после этого какую передачу не включал не едет,обороты вверх,но стою на месте=( Заглушил, подождал 2 минуты,завел. Все датчики погасли и коробка снова заработала в нормальном режиме, только шум по прежнему остался... Прокатился,коробка не пинается, работает с плавными переключениями... Парни, в чем проблема? Помогите... Может стоит сразу контракт брать? Или проблему решу заменой дексрона?хотя если честно,сомневаюсь, Как выше писал, в дексрон попала вода, заменил частично только,литра 3 всего свежего залил. После проехал тыщи 4, так и не сменив... Машина чай 100,коробка 340, масло уровень и цвет в норме.Поделитесь мыслями пожалуйста, может у кого похожая ситуейшн была(((( Заранее спасибо за отклик! Кстати, вечером завел , был еле слышный писк и шелест только при увеличении оборотов, поехал, идеальная работа коробки, плавные переключения, но с явным не здоровым жужжанием и шелестом. Утром сегодня попробовал завести, снова очень громкое и явное шуршание и визг, заглушил пошел пешком на работу. Купил на смену масла,завтра попробую сменить, посмотрим-решится проблема или нет...Хотя если честно-сомневаюсь
Toyota ???? Tourer S (Джейзет)
15.07.2012, 09:45 | #6 | ||
15.07.2012, 15:50 | #7 | ||
Сегодня сменили масло, теперь при подымании в гору как будто проскальзывает сцепление,шелест, обороты вверх но еле ползешь(((В чем проблема?
16.07.2012, 15:39 | #8 | |||
А вообще на всех передачах так? Или только на первой? |
19.07.2012, 03:37 | #9 | ||||
Добавлено спустя 2 дня 8 часов 1 минуту 39 секунд: Вобщем откатал мой автомат и приказал долго жить... Вчера при подъеме в гору были его последние действия, затем он отказался работать. Какую передачу не включал, ноль реакции. Постою с выключенным зажиганием, после этого еще метров 20 проезжал и снова отключался. Таким образом дополз до дома...
20.07.2012, 05:21 | #10 | ||
Давление на фрики создает гидромозг, самое первое чт о может быть при вашем раскладе это изначально прокладка мозга прогорела, поэтому давления не создается нужного, соответственно фрикционы должным образом не прижимались и стирались...вот и все, теперь, уверен, что хана фрикам...менять самому выйдет дороже и очень трудоемко, это уже проходили, хотя дело интересное мне показалось, тем не менее очень много нюансов там, зазоры выставить необходимо, да и собрать все на свои места не то,чтобы сложно. но руки должны быть на месте...поэтому мой совет, берите контракт и не парьтесь...главное пробег чтоб норм был, не космический, коробки же рассчитаны у них на 300 тыщ...в среднем, но это при норм эксплуатации, соответственно лучше всего контракт, потому как в япии то больше вероятности, чтьо автомат нормально эксплуатировали, чем, например, наши горячие парни а этот короб оставьте для донерства, мало ли что когда кому надо будет, если не вам...
20.07.2012, 06:52 | #11 | ||
mark2(tourerS) Да я впрингципе изначально выбрал контракт на замену... Спасибо за пояснение...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: А никто не скажет хотя бы примерные габариты 340 АКПП? длина,высота,ширина конкретно интересуют
20.07.2012, 09:51 | #12 | ||
Эмм...ну вес кг около 60 наверно,судя по ощущениям, когда поднимал)))) в длину...не помню визуально, точнее прикинуть не могу, ну может метр с небольшим...высота...ну самая большая естественно где колокол...ну там в диаметре может см 70-80, ну так на глаз)))))
20.07.2012, 13:01 | #13 | ||
mark2(tourerS) Спасибо!
20.07.2012, 13:10 | #14 | ||
Да не за что, пиши, если что...я эту 340-ю сам перебрал до винтика...благодаря этому форуму и инфе которая тут есть...
20.07.2012, 18:31 | #15 | ||
Здорово, спасибо! Чувствую скоро тоже буду знать устройство автомата до винтика,приедет контракт-старую разберу,изучать буду)
23.07.2012, 01:03 | #16 | ||
появился шелестящий звук, коробка на переключениях проскальзывает. приходит ей пиСССец!
Пешеход
29.07.2012, 02:00 | #17 | ||
У меня на второй когда разгоняешься с d как переключит на вторую и обороты до 2000-2200 дойдут начинается треск довольно та ки громкий , после 2500 треск пропадает но шелестящий шум слышно , масло уже светло черное , менял тыщ 10 назад , прокладки мозга вытащил и выкинул , собрал без прокладок. Хана по ходу коробки скоро придет , еще коробка обороты не скидывает , едешь 100 - 2000об газ отпускаешь она потихоньку останавливается и обороты начинают потихоньку падать , а если резко со ста тормозить то обороты сначало упадут где то до 800 а потом обратно резко поднимаются и медленно подают по мере торможения.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
01.08.2012, 06:00 | #18 | |||
01.08.2012, 13:57 | #19 | |||
[quote=mark2(tourerS)]
Да , гидромозг без прокладок , год уже катаюсь . Читал что где то мастера акпп их вообще не ставят
WV Passat B3 1.8
02.08.2012, 05:39 | #20 | ||
Удивил так удивил...мне почему-то всегда казалось, что без прокладок он не создаст нужного давления...и не будет работать как надо...
1jz-gte тупит на разгоне | lsd.torsenchaser | Двигатель | 9 | 03.02.2013 12:48 |
Свист при разгоне, что это!!!???( | NikART | Двигатель | 9 | 19.07.2012 19:04 |
Вибрации при разгоне и на 110 км. | rijik | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.11.2010 17:25 |
при разгоне толчёк! | Maark 2 | Двигатель | 1 | 08.08.2009 19:58 |
прострелы при разгоне... | Кирилл-42 | Двигатель | 16 | 11.03.2008 07:29 |
