19.09.2011, 20:07 | #1 | ||
Свапнул мотор вместо 1jz-ge 1jz-gte, не держит холостые, на прогретом моторе если плавно отпускать газ еле еле работает... датчик положения дроселя выставлен щюпами по мануалу, датчик ХХ проверил - работает... где копать подскажите!!! Заранее благодарю!
JZX81 Cresta Swap 1JZ-GTE Медленный Корч МКПП SWAPed
Силы нет дави на глаз, сила есть дави сильней No DrIfT No FuN |
23.09.2011, 10:39 | #2 | ||
Обратись к толковому электрику.
Я уже пол года с такой проблемой катаюсь. |
24.09.2011, 11:59 | #3 | ||
нужен толковый диагност, в питере пока что не нашел такого....
24.09.2011, 22:48 | #4 | ||
Друг я знаю что у тебя за проблема...... Это отсутствие компа ТРК . Когда ты вкл зажигание ТРК заслонка должна проходить тест а она не проходит его из-заотсутствия сигнала. У меня была такая трабла . Купи трк комп и срости его. должно все измениться. Если я не ошибаюсь то и прогревочные обороты он у тебя тоже не берет...
JZX 81 1JZ-GE MARK II
25.09.2011, 05:44 | #5 | ||
У меня дросель без ТРК... одна заслонка...
Мотор брался сразу с родной косой и компом.
25.09.2011, 11:14 | #6 | ||
тогда по чисть датчик положения колен вала и проверь датчик темпиратуры охлаждаюшей жидкости( двух проводной)
25.09.2011, 11:55 | #7 | ||
смотри шланги вакумные все одел? кажется что то упустил.
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
25.09.2011, 12:35 | #8 | |||
26.09.2011, 03:50 | #9 | |||
От перемены слагаемых сумма то не меняется. |
01.10.2011, 04:20 | #10 | ||
от 100ки не поидет надо от ТТ именно но у нашего героя ТРК вобше нету так что проблема не в нем))))
02.10.2011, 06:18 | #11 | ||
TOURERV98
А у тебя как сделанно??? |
27.03.2012, 04:35 | #12 | ||
ну как, ктонибудь решил проблему? у меня один в один как в первом сообщении, еще и прогревочных нет, тоесть совсем нет, приходится сидеть и прогревать педалью газа по утрам, иначе глохнет сразу...
27.03.2012, 12:56 | #13 | ||
burik
клапан ХХ попробуй почистить |
27.03.2012, 20:41 | #14 | |||
28.03.2012, 02:23 | #15 | |||
28.03.2012, 14:09 | #16 | ||
Dead81
а не поделишься подробным описанием, как проверить КХХ на какие контакты на датчике питание "+" "-" подавать, а то завтра буду его чистить собаку, так как прогревочных совсем нет..заодно и проверить его хочу! Заранее спасибо Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Мотор такой же 1жз-гте ТТ))
Suum cuique...
28.03.2012, 16:26 | #17 | ||
попробуй подкрутить болтик гайку на корпусе бдз,на который упирается механиз открывания дросселя
02.04.2012, 10:19 | #18 | |||
02.04.2012, 14:58 | #19 | |||
03.04.2012, 20:13 | #20 | ||
присоединюсь к твоей проблеме у меня тож какая то байда с хх тварится то провалятся то поднимутся но вот какая хрень при включение габаритов хх стабилизируется немного ну а если включаеш ближний то вообще красота стоят как влитые всю голову себе уже сломал у всех под нагрузкой проседают а у меня наооборот стабилизируются. клапан проверял рабочий кокса нет! ставил другой дросель в сборе со всеми датчиками та же хрень вот думаю что проблема всетаки в электрике
1jz gte vvti на холостых пукает выхлопом как будто пропуски | needleskane | Двигатель | 7 | 29.03.2022 17:41 |
Поддымливает на холостых | Двигатель | 31 | 20.06.2012 11:09 | |
Сверчек на холостых.. | Чаявод | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 16.09.2010 19:16 |
нет холостых | makar'ch72 | Двигатель | 12 | 09.06.2010 02:34 |
Дентонация на холостых! | alex900 | Двигатель | 2 | 23.02.2006 11:07 |
