20.09.2011, 16:57 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
Машина Креста 95г TourerV. вообщем началось все с порванного пыльника на переднем суппорте одного из цилиндриков, купил я значит рем комплект для передних супартов разобрал все помыл почистил собрал на место поставил, да и ещё когда снимал супорта я слил всю тормозуху с бачка ну открутил шланг от супорта она сама самотеком и вылелаль что она вылелаль я не сколько не жалею она такая черная что ужас просто там столько грязи было, вообщем одним словом её там не меняли не разу. И теперь не можем прокачать тормоза педаль проваливается в пол и все тормозов нету. В магестралях точно воздуха нету а вот как АБС прокачать я не знаю откручиваем пипетку эту на АБС с неё ничего не течет откручиваем рядом трубки с них тормазуха бежит. Качали на заведенном моторе. Подскажите советом может чето не правильно качаем или с чего начать АБС качать и как вообще это делать?
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
20.09.2011, 17:29 | #2 | |||
В книге все подробно расписано, а вообще, сначала прокачай ГТЦ. Потом уже и систему, только следи, чтоб из бачка полностью не уходила, а то все по новой
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
20.09.2011, 17:51 | #3 | ||
Книги нету к сожалению(((
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: Что такое ГТЦ и как его качать?
20.09.2011, 18:35 | #4 | ||
главный тормозной цилиндр
Заряженному танку в дуло не смотрят....
21.09.2011, 07:46 | #5 | ||
Мужики выручайте уже не знаю че делать не могу прокачать тормоза все делаю по книги прокачал ГТЦ вроде все правильно но педаль ватная. Со штуцера АБС почимуто не льется тормозуха.
23.09.2011, 06:34 | #6 | ||
присоединюсь к вопросу с разрешения топикстартера - аналогичная байда
тож с прокачного штуцера на блоке абс ничего не течет - хоть 5 литров тормозухи пролей. И педаль ватная - такое очучение что тормозов вааааще нема. Камрады, подскажите плиз в какой последовательности, как и что прокачать.
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
24.09.2011, 22:19 | #7 | ||
сижу без тормозов уже 3 месяца 4 раза прокачивали беда не ушла...буду признателен информации кстати как прокачивается гтц???
MARK II GX-115
MARK II GX-100-продан |
01.10.2011, 01:24 | #8 | ||
Stein, Kinq и Sanech
напишите подробно как именно вы прокачиваете? я прокачивал так: 1. поддомкратил самое дальнее колесо от гидроусилителя (на моей кресте левое заднее), окрутил колесо, одел трубочку на штуцер, другой конец трубочки опустил в пустую бутылку, открутил крышку бачка 2. друг сидел на месте водителя, при выключенной машине, он по моей команде "качай" - нажимал 4 раза педаль тормоза и после четвертого нажатия не отпускал 3. я после этого откручивал гайку штуцера на пол-оборота и затем опять закручивал - все делал быстро - примерно за 1 сек. В это время педаль тормоза проваливалась - но друг её не отпускал, пока я ему не подавал команду "качай" 4. После 3-4 таких манипуляций я доливал в бачок жидкость - доливать нужно не позднее, чем уровень опустится ниже отметки min на бачке 5. затем продолжали прокачивать до тех пор, пока не изменился цвет вытекаемой жидкости в бутылку - у меня новая жидкость была светлее. 6. затем прокачивали заднее правое, переднее левое, переднее право - после этого - тормоза отличные. А как вы это делали? Мне не понятно, почему у вас не получилось? |
05.10.2011, 10:05 | #9 | |||
Нужно сначало прокачать ГТЦ, на нем есть 2 трубки металические, их нужно приотпустить и залив жидкость 1 качает а второй с ключиком ждек пока из неплотно прикрученых трубок пойдет не жижа с воздухом а просто жижа, в момент последнего качка, когда жижа будет течь нужно затянуть патрубок этот, а затем и второй также прокачать. Затем прокачивается вся тормозная система на заглушенном автомобиле
Если жижа у тебя в бачке черная значит износились манжеты в ГТЦ, кстати если после всех прокачек педаль всеравно будет проваливаться смотри именно гтц и его манжеты. У меня вся система была прокачена а ГТЦ мертв, поэтому педаль проваливалась без усилий. На каждом светофоре стоял на нейтрали и хоть както качал педаль чтобы хоть какието тормоза появлялись. Купил ремкомплект манжет почти за 3000р, в итоге стало лучше но не идеально так как оказалось что умерают первее не манжеты а сам корпус ГТЦ. Купил контрактный ГТЦ и езжу и проблем незнаю
05.10.2011, 12:16 | #10 | ||
спасибо будем пробывать
05.10.2011, 19:32 | #11 | ||||
[/quote] Просто без пузырей, если ты только прокачиваешь тормоза после разгерметизации системы, но я за 10 лет несколько раз менял тормозную жидкость и при этом у меня не нарушалась герметичность. НО ВАЖНО ИМЕННО НЕ ТОЛЬКО БЕЗ ПУЗЫРЕЙ, НО И ВАЖНО ЗАМЕНИТЬ СТАРУЮ ЖИДКОСТЬ, ПОЭТОМУ НУЖНО ДОЖДАТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА жидкости!!!!! |
[Н-ск] Продам передние тормоза от TourerV, вакуум от TourerV | BAZA | Продам | 0 | 13.03.2014 15:28 |
Нет тормозов | Артём Сергеевич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.07.2011 06:01 |
НЕТ ТОРМОЗОВ!!! | Sasha693 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.09.2010 08:26 |
Нет тормозов на 1JZ-GTE | Никита | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.07.2007 07:20 |
КПД тормозов - 50%?? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 11.10.2005 00:05 |
