22.09.2011, 06:21 | #1 | ||
Доброго времени суток Слышал про систему блокирующую 2 цилиндра тем на скорости до 50-60 км/ч тем самым уменьшая расход топлива при медленной езде. Слышал ли кто-нибудь про подобное и как она называется где можно купить такое?
двигатель 1G-FE |
22.09.2011, 06:27 | #2 | ||
Замучают))
Бюджетный вариант разорвать цепь 2 форсунок и сделать кнопку)))
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
22.09.2011, 06:34 | #3 | ||
Бесполезно отключать свечи и форсунки,нужно чтобы в цилиндрах сжатие смеси(воздуха) не происходило...потери на всасывание,сжатие сведут на нет,всю экономию.На мерсах новых эта система реализована,можно по изучать.
22.09.2011, 07:02 | #4 | ||
на многих машинах такая тема есть...на американцах каких то, на митцу этерна,если мне память не изменяет...
Пешеход
22.09.2011, 09:08 | #5 | ||
хм, весьма интересно, давайте разжуем)) 1G-FE без ввти как можно еще более экономичным сделать? Двигатель ведь троить будет на 4-х целиндрах... достаточно проверить это скинув со свечки бронепровод...
На ролсройсе фантом реализовано, еще такая фича...
22.09.2011, 09:32 | #6 | ||
бред, не стоит даже заморачиваться
25.09.2011, 08:08 | #7 | ||
Saraf
Даже не парься- в свободной продаже таких систем для наших авто нет там вообще движок немного другой конструкции, чтобы компенсировать дисбаланс при отключени нескольких цилиндров, ГРМ совсем по другому устроен
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
26.09.2011, 13:47 | #8 | ||
да это утопия
У меня катушка накрывалась на 4й целиндор искры не было так вот расход был 20 при включонной форсунке и при выключиной |
26.09.2011, 16:24 | #9 | ||
кирпич под педаль газа вот и вся система
Progres NC250 четыре везде
27.09.2011, 01:34 | #10 | ||
У меня на 1G на механике после капиталки в спокойном режиме(во время обкатки) жрал 8 литров,куда же еще меньще расход???
ISUZU ELF 100-?ВАЗ 2120-?CARINA-AT190-?SPRINTER GT-AE100-?SKYLINE ENR 33-?CHASER GX 90-?CHASER JZX 100(TOURER V)
27.09.2011, 02:11 | #11 | ||
а вот автомат на нейтраль ставить на светофоре и в пробке реальная экономия. на рафике свежем у сестры есть шкала текущего расхода, так вот когда стоишь и автомат на Д, шкала показывает текущий расход 30 литров а если перевести на Н, то уменьшается в самый край. реально ли так экономить и не будет ли плохо автомату от такого?
Пешеход
27.09.2011, 04:08 | #12 | ||
думаю так автомат не долго проживет а экономии не так уж и много будет...
27.09.2011, 06:30 | #13 | ||
semir1996
Зачем тогда вообще нужен автомат,если в пробке на N ставить?Показания в 30 литров-условны,она предполагает,что ты будешь двигаться с минимальной скоростью еще 100 км.,и потратишь на путь 30 литров.Есть еще показания моментального расхода,так они во время разгона с места показывают 50-70литров.ИМХО разница с D и P будет грам 200 за день,машина на холостых и так бенз только нюхает. |
27.09.2011, 06:47 | #14 | ||
на холостых...а когда на Д стоит,то нагрузка есть. есть все таки какая то зависимость
Пешеход
01.10.2011, 14:55 | #15 | ||
С 96 года, точно не помню, идет отключение форсунок при условии принудительного холостого хода (отпущена педаль газа), при оборотах двигателя выше 1400 об.мин. т.е. движение накатом с горы.
CHASER ????V
02.10.2011, 16:06 | #16 | ||
Принудительной холостой ход есть даже на карбюраторных тазах с девятьсотлохматого года называется ЭПХХ это не то совсем
404 - not found
Система выключения подачи топлива | Pavelracing | Двигатель | 11 | 17.05.2013 19:42 |
Как обмануть мозги в рользу расхода топлива | sanya-yrik | Двигатель | 5 | 21.01.2012 14:18 |
Датчик расхода топлива(поплавок). | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 2 | 01.05.2010 08:35 |
Что за преблуда для расхода топлива??? | Лева | Модификация электрооборудования | 18 | 02.12.2008 15:16 |
