22.09.2011, 06:45 | #1 | ||
Всем привет ! Вопрос такой.... Собрался я менять прокладку под головкой ( двиг 1JZ-GE). Купил в магазине на 2JZ. Подойдёт ли? И ещё... Менял прокладку год назад, ставил металлическую (такую же и снял), но она была о-очень тонкой. А эта толщиной аж 2 мм. Может кто такую и ставил? Лучше она или хуже?
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
22.09.2011, 09:33 | #2 | ||
встать то встанет, но 2 мм...... разожмешь мотор
22.09.2011, 12:47 | #3 | ||
был бы турбо сказал бы смело ставь,а тут х.з.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
23.09.2011, 01:50 | #4 | ||
Вроде как металлоасбестовая, поди сожмётся?
23.09.2011, 04:11 | #5 | ||
Warlord2010 я недавно менял прокладку ана была тоненькая а это скарей всего на турбо скинь номер прокладки ато плохо видно
23.09.2011, 09:28 | #6 | |||
23.09.2011, 10:24 | #7 | ||
не оригинал - я все сказал ?
23.09.2011, 23:49 | #8 | |||
24.09.2011, 03:46 | #9 | ||
Вот недавно менял прокладку,заказывал оригинал (металлическую),смотрю на твою и че то хз подойдет ли!!!!Моя вообще с виду другая была!!!Почему так часто меняешь????
24.09.2011, 06:44 | #10 | |||
24.09.2011, 12:36 | #11 | ||
не советую китай ставить. на джея прокладка металлическая и никак не два мм.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
27.09.2011, 04:49 | #12 | ||
Отговорили.... Купил я прокладку MASUMA-металлическую, поставил - всё в норме ! Кстати, снял китайскую металлическую, на ней 4 трещины (три между поршнями и одна (большая) между масляным каналом и водяной рубашкой)! Так что никому не советую ставить прокладку под головку с китайского рем.комплекта......
27.09.2011, 12:19 | #13 | |||
ISUZU ELF 100-?ВАЗ 2120-?CARINA-AT190-?SPRINTER GT-AE100-?SKYLINE ENR 33-?CHASER GX 90-?CHASER JZX 100(TOURER V)
30.09.2011, 19:48 | #14 | ||
потеряешь в сжатии моща уйдет не ставь!
02.10.2011, 06:20 | #15 | ||
Оригинальная стоит не дорого, зачем судьбу испытывать и ставить откровенное Г???
15.10.2011, 14:19 | #16 | ||
Здравствуйте !!! может кто подскажет какую мне прокладку поставить на двигатель 1jz-ge не vvt-i 1993г.в!!! отверстия несовпадают и все те которые смотрю в магазинах что оригинал что корея что китай мож кто ставил какую прокладку и ездил без гемора, номер прокладочки напишит!!! А то тут оригинал даже другой, вроде как номер поменяли 11115-46040 на 11115-46045 и вообще под охлаждение отверстия меньше и несходятся!!!!!
15.10.2011, 15:49 | #17 | ||
уж лучше тогда самому сделать из латуни, залудить и паять медную проволоку вокруг поршней
если голову поднять и опустить выше чем сток - то придеться корректировать фазы грм на эту величину - в данном случае 1.7 мм!
15.10.2011, 16:42 | #18 | |||
Я тоже долго искал , остановился выбор на этой 11115-46045 , теперь имею плачевный результат вот viewtopic.php?f=8&t=97159 , хотя не факт что из за прокладки . |
На 2JZ-GE головку от 1JZ-GTE TT | TOURER99 | Модификация и свап двигателя | 19 | 20.05.2012 12:57 |
меняю головку, подскажите | mark2-1g | Двигатель | 4 | 09.01.2011 05:42 |
Расскажите про головку 5 клапанов на цилиндр. | yarik759 | Двигатель | 11 | 23.07.2010 16:35 |
