Старый 22.09.2011, 16:40   #1
radmit TC
radmit вне форума
Аватар для radmit
По умолчанию 8 вольт с датчика смеси 0
С датчика смеси на еменедж идет напряжение в 8 вольт! в чем может быть дело? как я понимаю должно быть напряжение в 5 вольт?!
radmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 00:31   #2
288
288 вне форума
Аватар для 288
По умолчанию Re: 8 вольт с датчика смеси 0
Вообще то, от 0 до 5 вольт.
Что за датчик?
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 01:50   #3
radmit TC
radmit вне форума
Аватар для radmit
я понимаю, что должно быть от 0 до 5 вольт, но вчера хотели отключить отсечку по бусту, а с датчика "AEM 30-5130 52mm Analog Wideband Air/Fuel Gauge (Gasoline)" на емендж идет напряжение 8 вольт, что за хрень? при этом сам датчик исправен, смесь показывает нормально
сколько вольт? Rinat_133 Электрооборудование кузова 4 15.04.2011 15:38
Перезаряд в 17 Вольт kalin Электрооборудование кузова 7 28.09.2010 10:12
пусковое обогащение смеси bes55 Двигатель 28 05.09.2009 04:50
В дверях передних есть постоянные 12 вольт? painkiller Электрооборудование кузова 12 05.09.2008 16:10
Напряжение зарядки 14.6 вольт Электрооборудование кузова 1 22.05.2006 06:27
