23.09.2011, 02:22 | #1 | ||
Привет, одноклубни!
В последнее время появилась такая проблемка: при медленном разгоне, коробка рано переключается на 4 и начинает подддёргиваться мелкими рывками, овердрайв отключаешь, проблема пропадает. При тапке в пол никаких проблем с коробкой нет, разгоняется ровно и резко, вплоть до ограничителя. На коробке стоит кулер (летом), уровень чуть выше нормы (долил летом после того, как стала задерживать передачи на повышенных после сбрасывания оборотов, после установки кулера. Долили и всё пришло в норму). Езжу очень активно, кикдаун срабатывает тоже отлично, разгоняется как надо для атмо. Между переключениями никакого удара нет, всё чётко. Что может быть? Что могло подъизноситься? Опасно ли, может предвестник более серьёзной проблемы какой-то?
25.09.2011, 12:41 | #2 | ||
смени жижу, фильтр. залей форсан для акпп
если не моможет сливай жижу и ремонтируй
27.09.2011, 05:58 | #3 | |||
27.09.2011, 06:07 | #4 | ||
была такая же хрень, когда чайник взял. поменял жижу, почистили фильтр и стало норм
Пешеход
28.09.2011, 01:37 | #5 | ||
Жижа свежая, хотя мог перегреть заа лето Попробую заменить, вместе с фильтром.
14.10.2011, 18:53 | #6 | ||
Чем дело кончилось Похожая проблема жижу поменял не помогло.
16.05.2013, 19:24 | #7 | ||
как фильтр менять? стоит ли его вообще менять?
16.05.2013, 19:34 | #8 | ||||
коробка дергается и вибрация идет по кузову | Roma51210 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.01.2012 07:19 |
341 коробка неадекват в переключениях | rekasovr | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 29.05.2011 23:28 |
Дёргает коробка при переключениях | 494849 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 08.06.2010 14:45 |
Стрельба на переключениях | TourerV848 | Двигатель | 5 | 02.03.2009 08:20 |
Удары при переключениях | Tarik | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.08.2007 18:01 |
