23.09.2011, 08:40 | #1 | ||
Доброго времени суток, сегодня ехал в пробке на подъем, при повышении оборотов выше ХХ, появляется вой, коробка начинает буксовать и дергатся, тяга практически пропадает. Громкость увеличивается вместе с оборотами, присутствует на любой передаче.
Небольшой шум появился около недели назад на ХХ, так же были небольшие поддергивания на малой скорости. Уровень масла в норме, поменяно недавно, пробег на новом масле 2 т.км. поддон не снимался. Самодиагностику АКПП еще не делал. Есть какие предположения? Toyota Mark 2 4WD JZX93 1995 |
23.09.2011, 09:34 | #2 | ||
Возможна смерть фрикционов
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
23.09.2011, 11:46 | #3 | |||
Видимо хреновое масло ты залил недавно. И еще частичная замена(без снятия поддона же менял), а может и не хреновое, но старое и новое смешалось и получилась бяка из-за несовместимости.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
23.09.2011, 17:39 | #4 | ||
Смени масло , промой фильтр. И думаю все наладится.
10.11.2011, 14:10 | #5 | ||
какой итог? это не смерть ли гидротрансформатора?
Рулевая рейка Toyota Mark 2 JZX93 | REM-VLAD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 05.03.2020 13:20 |
неисправность 4WD JZX93 | Rustam 74rus | Электрооборудование кузова | 9 | 14.08.2013 12:36 |
