01.12.2006, 05:58 | #1 | ||
Насколько сложно и дорого заменить виско-муфту на электрическую.
на кресте..а то блин свистит и жжужит особа када в гору едешь?! |
01.12.2006, 07:46 | #2 | ||
А ты уверен что это вискомуфта
01.12.2006, 07:51 | #3 | ||
нет..исхожу из того..что от подшипника гул постояный..от помпы тоже..тем более она сухая..временнй гул..визг в районе муфты..
что тогда? |
06.12.2006, 13:33 | #4 | ||
Ремень, например, ГУР... Однажды ломал голову над таким свистом переменным, оказалось, что свистел выжимной подшипник сцепления Это выяснилось только после того, как поменял подшипник генератора, кондея, ролки, все ремни... Ну машина другая была конечно, но звук казалось явно шел из под капота и повлялся, только при движении, вернее тогда, когда ему хотелось Да и опыт показывает, даже если его слышно постоянно, при работающем двигателе установить точно и сразу, откуда он исходит, не всегда предоставляется возможным.
08.12.2006, 05:55 | #5 | ||
sepach
Очень сомневаюся, что вискомуфта здесь виновата. Для очистки совести, можешь покачать вентилятор за лопасть в продольной плоскости, чтобы проверить подшипник вискомуфты на предмет люфта. Затем сними вискомуфту с вентилятором, закрепи шкив помпы штатными гайками (если резьбы не хватает, можно использовать шайбы) и поезди так. Пока ты едешь перегрева двига не будет, да и после остановки перегреваться начнет далеко не сразу, учитывая холодное время года. Когда убедишься, что муфта тут непричем, сними крышку ремня ГРМ и послушай. Очень вероятно, что шумит натяжной или обводной ролик ремня. Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: У меня, например, есть заметный люфт подшипника муфты, однако никакого шума он не производит. Как упрощенную альтернативу снятию муфты с вентилятором, можно предложить остановку вентилятора (на холодном двигателе!!!) рукой. Только делать это нужно осторожно, предварительно убедившись, что муфта не подкинена и, желательно, в толстой перчатке.
30.07.2010, 11:47 | #6 | ||
у меня когда на холодную машину заводишь, слышен посторонний звук, как будто подшипник наедается. Через 4-5 км звука уже нету. Заблокировал вискомуфту руками, попросил приятеля завести. Звука не было. Она? Подшипник сдыхает?
Был овощ 3 литра. Сейчас Cresta SuperLucent G Four
муфта со 110 на 100??? | aandrey1984 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.09.2012 08:21 |
Не работает виско муфта??? | mixan | Двигатель | 51 | 18.09.2011 05:58 |
Муфта VVTi | MARK54 | Двигатель | 2 | 05.02.2010 11:02 |
Виско муфта | mixan | Двигатель | 23 | 30.09.2009 18:59 |
Вопрос по виско муфте. | Двигатель | 10 | 13.09.2009 14:40 |
