27.09.2011, 05:20 | #1 | ||
Всем привет ! В очередной раз пришлось снимать шкив с коленвала (менял прокладку под головкой)..... До этого снимал, обычно, с помощью двух больших отвёрток, что не очень удобно и тратится уйма времени. Вот купил в магазине съёмник (180 руб). С помощью него шкив снимается за 5 минут. Может кому-то пригодится данная информация......
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
27.09.2011, 05:48 | #2 | ||
Warlord2010 эти съёмники стоят унас неменьше 1500 рублей
27.09.2011, 06:10 | #3 | ||
подтягивал слева-справа монтажкой потихоньку, подёргивая руками.. так и снял но это не правельно, как и этот съёмник!
дело в том, что если швив прикепел к валу, то таким съёмником можно запросто порвать резиновый демпфер нормальный съёмник выглядит как пластина, через которую вкручиваются болты в специальные дырки в шкиве, а далее как и тут выдавливается центральным болтом типа такого: http://arstools.ru/index.php?index2:272780
Был Opel Omega A 2.0, CD
27.09.2011, 07:00 | #4 | |||
27.09.2011, 08:43 | #5 | ||||||
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: Цитата:
27.09.2011, 09:03 | #6 | ||
Я таким сёмникам шкив ухайдокал но неснял там другой нужен сёмник
27.09.2011, 09:40 | #7 | ||
тоже снимал таким съемником, но лучше выстукивать деревянным молоточком
27.09.2011, 12:10 | #8 | ||
покупал такой съемник,но он так и не снял шкив,зато сам весь попереломался,так его и выкинул
ISUZU ELF 100-?ВАЗ 2120-?CARINA-AT190-?SPRINTER GT-AE100-?SKYLINE ENR 33-?CHASER GX 90-?CHASER JZX 100(TOURER V)
07.10.2011, 19:15 | #9 | ||
Мне тоже пришлось менять... отрыв по демферной резинки. Со съемником намучался, проблема была в том что диаметр шкива был больше чем допустимое съемником... Постоянно слитали зацепы с шкива, пришлось снимать радиатор, а под конец уже и руками и молоточком, в общем еле вылез.
10.10.2011, 02:46 | #10 | ||
За неимением специального съемника я сделал таковой за 30 минут.
Отрезал кусок уголка 70-го сантиметров 20, просверлил в нем 3 дырки, подобрал 2 болта в отверстия на шкиве, центральный болт с гайкой, и получился очень удобный съемник. Вместо уголка можно использовать и просто пластинку. Усилие там приходится небольшое для снятия. Снимал шкив этим съемником уже 2 раза. На всю процедуру трачу 5 минут, и ничего испортить таким образом не получится. Хотя... дай дуроку х%й стеклянный...
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
25.10.2011, 08:28 | #11 | ||
сьемником шанс поломки гораздо меньше , я помню снимали по незнанию шкив и сломали шестеренку
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
25.10.2011, 19:48 | #12 | ||
Мне тожа таким съемником снимали шестерню колевала. Потом бегал искал по магазам эту долбанную шестерню.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
29.10.2011, 18:32 | #13 | |||
WD-40 самый лучший съемник. Как то два дня трахался со шкивом переломал все что можно и шкив и съемник и сломав очередную отвертку психанул залил вэдэшкой и пошол домой на следующий день пришел руками снял спокойно.
С тех пор неоднократно так поступал если предстоит снятие шкива сразу попробовал, не получается, даже не парюсь проворачиваю коленвал шпонкой вверх вставляю трубку в шпоночный паз заливаю вэдэху и до следующего дня, не знаю можт можно и меньше, но за пол часа точно не отходит. На следующи раз можно чем нибудь намазать типа литола, мало ли туда еще полезешь помпа сальники грм , но лучше это конечно разом поменять. Да еще после вдшки сама шпонка откисает и имеет свойство теряться. Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: Цитата:
Вобще не факт что таким съемником можно снять, тебе просто повезло, я тянул так что у меня наружняя часть шкива относительно внутренней где то на сантиметр оттягивалась и простукивал и что только не делал. А зачем снимать шкив при замене проклпдки гбц?
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
16.11.2011, 18:17 | #14 | ||
а как болт на шкивы скрутить когда двигатель не на машине стоит???! на авто я его большим ключом упираясь в ланжерон и крутя стартером срываю а вот на снятом моторе даже не представляю как!?
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
17.11.2011, 04:41 | #15 | ||
фиксируй сзади "маховик".Но он может погнуться, -легко правится.Больше наверно и никак
17.11.2011, 05:19 | #16 | ||
у меня маховик новый от механики... не охота его покоцать..
17.11.2011, 11:05 | #17 | ||
как вариант если на снятом двигателе можно упереться ключом в пол то такой способ я думаю поиожет ни имея специнструмента. Что нужно: два болтика (не помно на сколько) вворачиваем в отверстия в шкиве, плоскогубцы желательно без изоляторов на ручках, кусок трубки, головка с удлинителем.
На фотке крайнехреново видно, но думаю поеять можно , если что поясню.
gx 71
17.11.2011, 11:20 | #18 | ||
ну ниплохая приблуда) надо попробовать
Как открутить болт шкива коленвала? | vanok19 | Двигатель | 23 | 11.03.2016 13:15 |
проблема со снятием шкива коленвала | SegeS | Двигатель | 50 | 01.05.2015 10:01 |
Снятие шкива VVT-i | Baguk61rus | Двигатель | 17 | 25.10.2013 13:09 |
Люди Help дикая вибрация шкива коленвала 1g fe . | bystrinin28rus | Двигатель | 2 | 05.09.2012 03:35 |
Болт шкива коленвала | Phantom | Двигатель | 34 | 30.01.2011 05:55 |
