27.09.2011, 17:16 | #1 | ||
приветствую всех ! купил авто soarer 1G-GTE для свапа на свой чайник,но проблема с акпп,не трогается с места на D,а на L едет,на R тоже нормально едет на зад. подскажите в чем может быть проблема? мертвая акпп ?
29.09.2011, 16:02 | #2 | ||
Ну да, у меня такая же фигня, но я трогаюсь со 2 затем на D и пошел.
Попробуй включи 2ю в режими MANU еси тронется то разгоняйся и включи D если поедет то поедет если нет ППЦ КПП Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: по большому счету там ремонта без замены металлических на 3500
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
30.09.2011, 13:29 | #3 | ||
пробовал,на D не едет вообще,такое ощущение как на нейтрали стоит.
30.09.2011, 14:45 | #4 | ||
Ты 2ю в режиме ману включал? трогается?
CHASER jzx93 4wd |
30.09.2011, 15:58 | #5 | ||
контракт стоит копейки
30.09.2011, 17:50 | #6 | ||
пробовал,но без ману. не едет. но сейчас разобрал машину. думаю со своей машинки акпп оставить,вот только не знаю выдержит ли она 210 пони.
01.10.2011, 03:36 | #7 | ||
она без ману и не поедет. При вскрытии АКПП от 1g-gе и 1jz-ge я не какой разницы не увидел. Единственное что бублики разные
CHASER jzx93 4wd |
02.10.2011, 14:54 | #8 | ||
у меня своя акпп а340е вот не знаю выдержит ли она такие нагрузки. маркировку я на шильдике нашел,а на соарере шильдик оторвали не знаю там какая маркировка акпп.
Акпп трогается со второй. | Maksimus | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.05.2011 07:33 |
HELP! Не трогается( | Nik_Turbo | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 03.01.2010 00:49 |
3040LE через раз трогается со второй | Grave | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 06.08.2008 15:53 |
медленно трогается, рывок...поехали.... | gorez | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 05.06.2008 05:53 |
Трогается рывками АКПП | marker | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.03.2008 13:21 |
