28.09.2011, 18:47 | #1 | ||
Купил марка, и со временем обнаружил следующие проблемы: на открытой водительской двери не горит лампочка подсветки, при установке диода он еле-еле светит, причем постоянно. Не складываются зеркала, хотя стекляшки прекрасно регулируются! не работает АВТО на стекле, плюс с водттельской двери периодически отказываются работать остальные стекла. Не работает кнопка центрального замка, а иногда он всю ночь стоит и щелкает туда-сюда сам по себе!!! все предохранители целые,коса дверная целая, зеркала при прямом питании складываются, кучу блочков с других марков перепробовал-все то же. Электрик сказал что это крякнул или окислился главный блок управления, только не знает где он находится. На схеме в книжке стекла и зеркала идут через него,на экзисте не нашел его положения и внешнего вида. Помогите, может сталкивался кто...
ПС с интернетом туго, поиском пользоваться просто смерть, извините если всем известная тема. |
30.09.2011, 13:33 | #2 | ||
может помогу... если на 90-ке та же песня то :
нужно : десяток ватных палочек, салфеток бумажных столько же, спирт(одеколон, водка), крестовая отвертка + немного терпения 1)панель под дерево снять 2)откручиваем панель клавиш от корпуса контактных площадок (с виду низ и верх ) , 3)аккуратно снимаем качели клавиш( протерев), с медных пеньков и дорожек, 4)тщательно протираешь ВСЕ(!!!) спиртом от пыли и грязной токопроводящей смазки. клеммколодку так же тщательно чистишь, грязь из под пыльников клавиш убираем, 5)каждый медный пенек и посадочное место качелек смазываешь литолом (без фанатизма) ставим качели , 6)собираем панель клавиш. должно все заработать. я на своей 81-й старой Кресте так избавился от глюков. Свет- звони разъем, проверяй провода...
N.March K-11 Collet
T.Cresta GX-100 Super Lucent T.Mark II JZX-100 Grande G T.Cresta GX-81 Super Lucent |
05.10.2011, 07:06 | #3 | ||
в двух сервисах разбомбили мне всю проводку, ничего не нашли. Сел я на сидушку дома, смотрю на дверную косу- замечаю один проводок с зеленым пятнышком размером с миллиметр. Смотрю ближе-тычок от тестера, ломаю а там гниль. Скрутил- все работает) Электрики некудышние пошли в мастерских!
21.10.2011, 08:37 | #4 | ||
вот так потом и доверяй безруким
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
28.11.2011, 19:11 | #5 | ||
Вобщем проблема похожа,но при покупке машины центральный замок после 20 км/ч щелкал раза 3-4, и естественно при нажимании на кнопочку центрального замка он не реагировал, и в данном сосоянии стеклоподъемники работали без ключа в замке зажигания и при отключении фар, подстветка кнопочек подъемника, центрального замка и подсветка замка двери снаружи, горели постоянно даже если закрыть машину, иногда все становилось на свои места все замки четко реагировали на кнопочку, и стеклоподъемники срабатывали только с ключом в замке зажигания, ну и подсветка соответсвенно выключалась когда нада выключалась.
И вот недавно машина простояло дето 3 недели, сегодня поехал на заправку хотел приоткрыть левое окно, НО оно не работает также как и все остальные кроме водительского, при нажатии кнопки на самом подъёмнике или на водительской двери в соответствующей двери слышен щелчок и никаких телодвижений нету, подсветка стеклоподъёмников и цз при открытии двери гаснет, при закрытии загорается и наоборот,Цз тоже ведет себя неисправно как я описывал выше, только раньше он приходил в себя через какоето время ВОбщем скажите че снять , что прочистит и все места куда стоит слазить чтобы выявить неисправность.
Марк 2 90 1jz-ge был
Galant IX был Aristo 147 2jz-gte есть |
29.11.2011, 19:17 | #6 | |||
По симптомам очень похоже.
1JZ-GTE
03.12.2011, 20:09 | #7 | ||
Вобщем снял я сначала деревянную панельку все там прочисти,лгрязи конечно вагон, плата был в идеальном состоянии,снял потом обшивку хотяб посмотреть как выглядит блок ЦЗ, вобщем решил проверить подключил кнопки обратно, жмакаю на кнопочку ЦЗ реакции ноль, закрываю тачку кручу ключом тоже реакции ноль, на сиггналку ставлю тоже реакции ноль, сажусь в машину ставлю ключ в положение on жмакаю на ЦЗ о чудо он пашет, и с ключа и от сигналки сидел так жмакал жмакал все пашет.
Но почему эта зараза не хотела работать пока зажигание не включил? какбудто тут какаято связь. ВОбщем ночь постоит посмотрим что будет если сработает значит какимто чудом все запахало.Обычно после долго простоя он переставал работать, но не всегда. P.S. Кстати по поводу стекло подъемников, я случайно нажал кнопку блокировки))))Так что с ними траблов нет))
03.12.2011, 22:28 | #8 | |||
05.12.2011, 18:51 | #9 | ||
Вобщем два дня был полет нормальный, сегодня очередной таз проехал с прямотком на пол машины сигналка сработала я вышел посмотреть че за дела выключил сигналку подошел к тачке а ЦЗ опять не пашет и стеклоподъемники без ключа работают((((. ПРиехав в другое место ЦЗ начал опять работать. Потом опять перестал потом опять работать начал и так пока работает, что за волшебство происходит не понятно((
Куда глядеть, на что грешить ума не приложу.
17.12.2011, 08:23 | #10 | ||
а у меня сегодня начал работать механизм складывания зеркал. сам по себе,нажат был. ехал и зеркало само сложилось(только левое ),сначала вообще не понял что произошло)) где-то касяк каакой-то
Добавлено спустя 15 часов 36 минут 29 секунд: А сегодня уже не работает..((( Где касяк может быть?
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
08.02.2012, 03:18 | #11 | ||
так называемый мультиплекс....где в ногах предохраны там под ними еще коробочка есть вот ее меняйте
проблема с подсветкой климата | coolhoi | Электрооборудование кузова | 9 | 18.09.2017 05:24 |
проблема с подсветкой кнопок! | megavoltomsk | Электрооборудование кузова | 7 | 23.12.2014 16:49 |
Проблема с подсветкой бороды | Андрей с чайником | Электрооборудование кузова | 4 | 18.03.2012 19:06 |
Проблема с подсветкой на чайзере 90м | Hapuk | Электрооборудование кузова | 2 | 26.05.2010 18:06 |
Проблема с подсветкой салона!!!! | Evgen84 | Электрооборудование кузова | 1 | 05.10.2009 04:40 |
