Старый 29.09.2011, 15:24   #1
Костик TC
Костик вне форума
Аватар для Костик
По умолчанию Угол опережения зажигания на 1jz-gte tt 0
Вопрос у кого какой угол зажигания на холостых и на оборотах. У меня проблема в том что зажигание постоянно плавает от 12 до 20 градусов при установленой перемычке 10 градусов, на 2000об.-32градуса. По букварю должно быть меньше 8 градусов на холостых. Где искать причину этого,а то машина не едит вообще до 100 разгоняется за 9.5 сек. Еще при резком нажатии педали звенят пальцы(детонация). Ошибок нет.
Cresta TourerV
Костик вне форума   Ответить с цитированием
Угол опережения зажигания mgr Двигатель 68 28.12.2017 02:26
Кастровый угол n0w Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 12.12.2012 10:21
Подскажите угол зажигания у мотора 1 jz ge Техническое обслуживание и ремонт 6 13.09.2007 10:09
Угол зажигания или нет...1G-GEU E/A Двигатель 17 02.01.2007 07:28
УОП - угол опережения зажигания! КАК? Rega Двигатель 5 31.07.2006 15:24
