30.09.2011, 19:00 | #1 | ||
Здравствуйте ещё раз.....Товарищи кто занимался свапом с 1jz-ge на 1jz-ge vvt-i?Подскажите,что для этого надо????Что то нужно ещё менять кроме Мозга косы и двигателя..?????И коснётся ли это общей проводки кузова,и вообще электрики....Если нужно поменять только мозг,косу и двигатель....То у меня есть решение поставить VVT-I на марк 2 90 кузов,1994 г.в.
Добавлено спустя 42 секунды: Подскажите плизззз. |
30.09.2011, 20:46 | #2 | ||
простите перепутал я имел виду турбовый мотор буква Т померещилась
1 трос газа 2 впуск, выпуск 3 корабас твой здохнет даже насладиться не успеешь 4 редуктор проживет чуть побольше + установка 2 опоры в подрамник редуктора 5 без радиатора о.ж летом будет греться мотор 6 проводки естественно каснётся и ещё как, без опытного барадиста никуда добавте есле что забыл кому не лень,а вообще теких тем миллион пользуйтесь поиском не плодите инкубаторские темы 7 топливный насос
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S |
30.09.2011, 22:19 | #3 | ||
Да нет там не чего смотрел.........Конкретно по моему нет.......
01.10.2011, 12:37 | #4 | ||
Автомат.. И куча секса по электрике!.
01.10.2011, 18:41 | #5 | ||
а конкретно то и не надо ты примерно посмотри и прикинь х... к носу осилиш или нет
01.10.2011, 20:39 | #6 | ||
Большая разница х... к носу,или сердце на сердце поменять,х.....вое сравнение у тебя УМНИК....
01.10.2011, 21:14 | #7 | |||
1)трос газа там же. 2)впуск выпуск там же такие же. изменений минимум. 3) коробас от +20 сил не сдохнет факт. у меня брат менял свой 2.5 без ввти на 3.0 без ввти. 4) у меня на машине ввти но на редукторе 1 подушка по комплектации. и все ок. 5) вобще не понял о каком радиаторе ОЖ речь? еще 2-й радиатор какой то есть? 6) проводку хз. может это единственное что нужо будет переделать. и вобще похоже человек не читая подумал что речь идет про 1gz-gte. Читайте внимательнее незачем людей пугать. |
01.10.2011, 21:25 | #8 | ||
01.10.2011, 22:18 | #9 | ||
Ну вот это уже конкретнее,то есть тупо нужно поменять мозг и косу я так понимаю))???
