02.10.2011, 05:38 | #1 | ||
При смене ATF в поддоне обнаружен небольшой болтик!!! Визуальный осмотр без снятия мозгов не дал никаких предположений откуда он там взялся. Болт длинной 7 мм, диаметр резьбы 1.5-2мм, шаг мелкий (какой точно не скажу). Головка полусферой не под ключ, как у всех видимых болтов, а под крестовую отвертку.
Друзья, может кто предположить ОТКУДА ОН БЛИН ВЗЯЛСЯ !?
Любая категоричность - признак ограниченности.
1JZ-GE jzx90 2JZ-GE jzs160 |
04.10.2011, 17:48 | #2 | ||
Skokoff
Смотри внимательно на заднюю часть мозга,если смотреть по ходу движения то ближе к правой стороне,там ещё увидишь такой же.Рядом ищи отверстие.
Да прибудет с нами сила твоя,о могучий JZ
04.10.2011, 21:59 | #3 | ||
спасибо. посмотрю. а что он там держит? это критично или можно забить?
07.10.2011, 06:38 | #4 | ||
Skokoff
Не критично,он вкручивается в плиту через мет.пластину.У меня тоже самое было,обратно вкрутил и всё.
09.10.2011, 10:11 | #5 | ||
Сегодня залез. Указанное место не нашёл Мозг и фильтр не снимал.
09.10.2011, 13:39 | #6 | ||
Сделай фотку мозга,как ты его видишь.
09.10.2011, 13:56 | #7 | ||
Я у себя седня пластиковую заглушку нашел от разъема. Пытался присобачить куда-нибудь - не получается.
бульконье в поддоне 2JZ GTE | bonkok | Двигатель | 5 | 17.08.2011 17:26 |
Провернулся сливной болт в поддоне АКПП | mapkywa | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.03.2011 17:43 |
Проворачивается сливной болт в поддоне движка. | ruslanich | Двигатель | 9 | 12.06.2010 15:33 |
