03.12.2006, 09:26 | #1 | ||
Други, ногами не пинайте , знаю что боян, но всеже - 1JZ жрет в городе порядка 20л/100км, да и по трассе при 100-120 выходит точно больше 10-11 литров
я типо в ужОсе ))) кручу редко основной маршрут движения в москве - марьино-москворечье понимаю что там дикие пробки, но всеже имхо не должен он жрать стока лямбду смарел тестером - показания 0,7-0,73В свечи-ферсунки-что еще так пагубно может отражаться на расходе?
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
03.12.2006, 09:40 | #2 | ||
Смари есчо MAF и датчик положения дроссельной заслонки
03.12.2006, 09:57 | #3 | ||
колеса подкачай
wbr, Mihacе
03.12.2006, 10:28 | #4 | ||
Во!!! Про датчег расхода воздуха я и забыл!
колеса накачены
03.12.2006, 16:36 | #5 | ||
лямбду тестером не увидишь...
а забыл ты машину написать или нам самим угадывать?
03.12.2006, 18:05 | #6 | ||
Да кцтати лямбду нада осциллографом
04.12.2006, 05:16 | #7 | ||
При правильной правой ноге,20литров норма! !
А если серьёзно,то многовато. |
04.12.2006, 10:44 | #8 | ||
незнаю как у вас но у меня больше 25 на турбо ну никак не получается при том что газ всегда в полу а повороты в дрифте,
ну а во времена пенсии жрет 12 литров в городе |
04.12.2006, 14:48 | #9 | ||
-Evgen-
А свечи, фильтра? впуск кароче? |
04.12.2006, 14:50 | #10 | |||
До 40 говорят бывает
TourerV-Type R- CBR
04.12.2006, 17:16 | #11 | ||
авто - марк 2, 94 год, задний привод, 1JZ
фоздушный фильтр новый, свечи (со слов предыдущего хозяина) бош-платина, чищеная незадолго до продажи (это собсно настораживает - мона ли платиновые свечи чистить?!) а расходомер я ненашел... нет там ничего между воздушным фильтром и дросселем....
04.12.2006, 18:59 | #12 | ||
и давно на 90-ых куховах стали maf-сенсоры использовать?
04.12.2006, 20:42 | #13 | ||
Нада было сразу говорить, что 90 кузов, смари тада MAP
04.12.2006, 20:51 | #14 | |||
26.12.2006, 21:16 | #15 | ||
У меня был марк в 110 кузове
2 литра так вот он ел 20 чётко! ну мог 18 скушать, если аккуратничать. расход мерял по методу "под горлышко из канистры на одном и том же месте" так вот! по трассе, когда нагретый, при скорости до 90 км в час, он ел 8 литров! всё проверил! всё поменял! всё-всё-всё! к лучшим гуру ездил! и осцилографом и с компьютером на ходу в разных режимах (город/трасса/пробки) и пришел к выводу, что во всем виноват режим эксплуатации. я каждый день ездил на работу туда и обратно по 7,5 км. в одну сторону время в пути было около 40 минут (пробки) поэтому, надо смотреть на то, какова дальность средней поездки, какова средняя скорость (учет пробок) и от этого отталкиваться. |
27.12.2006, 03:40 | #16 | ||
а я вот не знаю каков у меня расход топлива ну не меряю я его зачем это нужно если берешь такую машину то на расход надо сразу забить
а если хочешь расход в 8-10 литров то надо на королле ездить
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
28.12.2006, 21:55 | #17 | ||
я вот постепенно прихожу к выводу, что у меня форсунки косячат. поменял лямбду -- вырос расход. все просто, при дохлой лямбде лилось по фиксированной программе, что-то из-за плохого распыла не сгорало, просто пролетало в трубу без особых последствий. появилась живая лямбда -- ефи заметила большое количество кислорода в выхлопе и стала лить до заданного уровня, компенсируя несгоревщее
провода-свечи-фильтры также менял, правда давление в рампе так и не померил . собирался в нимсе проверить при смене жидкостей, но так долго меняли, что уже не до давления стало марк мaркович, можешь что угодно считать или не считать, гордиться этим или не гордиться, но наши машины -- это не восьмое чудо света, а просто автомобили, и в них должны соблюдаться заложенные в них параметры. а отклонение от них на 80-100% -- это, как ни крути, неисправность. или "если берешь такую машину" -- это понимается, раз взял убитую, так и лей до упора?
04.01.2007, 06:01 | #18 | ||
расход на моей без учёта прогревов 15 литров, т.е. на 60л проезжаю 380-410 км, не пенсионерю
06.01.2007, 16:26 | #19 | ||
Город
Обычный режим 14 Спокойный, очень спокойный, (не более 2000) -- 12-13 Боевой -- 25-28 Трасса Обычный -- 8-9 Спокойный -- 8 Боевой -- 13-15 |
06.01.2007, 19:36 | #20 | ||
А у меня расход на Кресте 16 литров. Стиль езды дурнее не придумаешь. Завел,прогрел 2 км проехал. 7 часов машина отстояла... потом опять завел, прогрел 2 км. потом через 3-4 часа завел, прогрел 5 км. ночуем... а на следующий день все сначала
Иногда езжу на 20 - 30 км пару раз в неделю. Трассы нет. На кресте вообще по трассе всего пару раз ездил когда покупал да когда катался. Но расход на трассе сказать трудно. На моем старом марке расход на трассе 8 литров. а по городу 15-16. стиль тот же. у кресты где-то 8.5-9 литров на трассе.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
1JZ-FSE расход топлива | wowanok3000 | Двигатель | 29 | 02.09.2011 12:11 |
Расход топлива | Aman | Двигатель | 46 | 20.07.2011 19:40 |
Расход топлива | Aleks1982 | Двигатель | 115 | 18.12.2007 16:35 |
Расход топлива. | SlipJim | Двигатель | 33 | 19.04.2007 04:29 |
