02.10.2011, 20:32 | #1 | ||
Всем привет! Извините если такая тема была, но в поиске я чето не нашел , либо плохо искал.
Короче к делу! У меня в салоне и в багажнике очень сильно пахнет бензином, посмотрел подтеков нигде нет, подтянул болты на всех заглушках на бензобаке - помогло но всего на неделю, потом запах опять начался. Увеличился расход топлива, был где-то 13 литров, а стал 15 литров на 100 км. Заметил такую особенность, при открытии крышки бензобак сильно всасывает воздух, иногда даже крышка не открывается, приходится ее плоскогубцами открывать, а иногда норма открывается. Понимаю что чтото случилось с вентиляцией бензобака, но что никто определить не может (так как город у нас маленький). Может кто подскажет что это может быть, а главное где находится система вентиляции бензобака? Извините если че не так написал, пишу здесь первый раз. А да машина у меня Mark 2 95 г.в., обьем 2 литра. |
14.01.2012, 06:59 | #2 | ||
Tolian1983
Проблема еще осталась? |
14.01.2012, 09:34 | #3 | ||
сливной шланг в багажнике который идет в крыло и наружу из бака возможно выдернулся
14.01.2012, 16:04 | #4 | ||
Автор пропал, наверное надышался бензина
14.01.2012, 16:28 | #5 | ||
У меня была такая тема, как раз из за шланга о котором пишет vl25, шланг с левой стороны у тебя
Я не столь состоятелен,чтобы содержать русский автомобиль.
15.01.2012, 02:43 | #6 | ||
А у меня из-за абсорбера было, незнаю на 2-ках он есть или неет
26.04.2012, 15:34 | #7 | ||
Тема актуальна!!! Воняет бензом в салоне после заправки, что может быть?
27.04.2012, 02:27 | #8 | ||
Fakel
тема есть в разделе двигатель вентиляция бака посмотри её. |
27.04.2012, 12:57 | #9 | ||
[quote="Fakel"]Тема актуальна!!! Воняет бензом в салоне после заправки, что может быть?
Бак пшикает когда крышку открываешь??? |
10.07.2012, 17:49 | #10 | ||
У меня такая хрень тож была. Решил легко - снял обшивку в багажнике, бак на виду стал. Там есть заглушки с разными трубками из бака, так вот они крепятся к баку на болтиках через резиновую прокладку. Я взял отвёртку и все эти болтики протянул. Просто видимо от времени и старости резиновые прокладки рассохлись и перестали герметизировать отверстия. После этой процедуры перестало вонять бензом и при открытии крышки бензобака на заправке пшикает
22.08.2012, 18:04 | #11 | ||
тоже была такая проблема...чего только не делал...и протягивал и затягивал...все равно воняло...по итогу купил новую крышку бака и проблема исчезла
Дымит выхлоп и запах бензина | starkovs | Двигатель | 62 | 22.10.2018 16:20 |
Запах бензина в салоне + непонятный шланг | RogOK | Двигатель | 7 | 04.03.2014 19:45 |
Запах бензина! | Юркентий | Двигатель | 19 | 08.10.2011 18:00 |
Запах бензина в салоне. | def_rain | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 30.08.2011 08:40 |
Запах бензина | Aman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 11.11.2010 22:04 |
