04.10.2011, 14:03 | #1 | ||
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, отличия марков 4wd 1g-fe и 1jz-ge, кроме собственно мозгов/косы и мотора Интересуют совместимость подвесок, наличия стабов перед/зад, Различия тормозов, редукторов, коробок, карданов и прочего влияющего на качество езды. Чтоб понятнее было -- есть полностью маджеста без доков, хочу взять марк максимально недорогой 4wd, лучше 1g-fe т.к. дешевле и свапнуть туда двиг с обеспечением с маджа. Спасибо. |
04.10.2011, 15:23 | #2 | ||
принципиальных различий нету
отличается рейка рулевая - с ппс без ппс топливная магистраль заднего стаба нету у обоих, передняя подвеска у 1G-FE жиже, под тяжелый двиг менять в обоих случаях автомат под переделку пойдет, колокол перекинуть тоже лапы двига - смотря какой двиг на маджесте - от JZ либо варить по усилиям сопоставимо |
04.10.2011, 15:47 | #3 | ||
А что такое ппс?
Двиг ставить 1uz без vvt-i с 4wd маджа. В принципе у меня почти целая маджеста, т.е. абсолютно все блоки управления и прочее. Могу и топливную оттуда поставить. Она, вроде, без обратки, так надо ли ее переставлять или диаметр другой? По весу 1uz равен 1g-fe, потому подвеска поди останется старая. |
05.10.2011, 00:42 | #4 | ||
ппс - это PPS, система изменения тяжести руля в зависимости от скорости
тебе подскажет персонаж под ником "романыч" (только пишется как-то вымудренно) он в gx-115 поставил 1UZ , все готово у него двиг и автомат тогда от маджесты, хвостовик автомата от марка, чтоб кардан марковский встал пары можно оставить от марка, 4,3, тогда наверное будут все 4 буксовать или передний редуктор от маджесты, задний от марка атмо 2,5 с парой 4,1 блок 4вд от 105го оставить пружины и стойки от Altezza Gita JCE15 встают идеально на перед |
05.10.2011, 03:17 | #5 | ||
Спасибо за разъяснения.
Романыча отчет прочитал, как и альтезоводческие. Останется определиться какие мозги чем управляют и сделать так, чтоб все работало по электрике Ну отложим это до наступления момента реализации. |
31.05.2012, 14:31 | #6 | |||
Разбор LexusGS300(Aristо147),260км\ч-лев.руль,диски
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...90529#p2890529 |
Отличие марков Ir-V и G-Tb | Supra80 | x110 | 149 | 12.05.2017 03:49 |
Знатокам марков 4WD | Автоматическая и механическая коробки передач | 115 | 16.03.2007 10:30 | |
фото 90 Марков Туреров | bozotto | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 54 | 08.01.2007 09:24 |
