05.10.2011, 09:34 | #1 | ||
всем привет!прошу помощи..сломалась эта фигня..просто болтается..как исправлять?за что вобще отвечает?(краном под капотом не пользуюсь)заранее спасибо отписавшимся
05.10.2011, 13:11 | #2 | ||
"это" крутит тросик, тросик крутит кран, краном ты не пользуешься, зачем помощь?
Был Opel Omega A 2.0, CD
05.10.2011, 20:33 | #3 | ||
думал что он еще какую то важную функцию выполняет 8)
23.11.2011, 02:46 | #4 | ||
Помогите понять в чём дело.При регулировки температуры на панели,Ход привода происходит только до 25 градусов,а дальше до 32 тишина и температуру не выдаёт на всю.
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
23.11.2011, 06:47 | #5 | ||
открывается и закрывается кран , так и должно
23.11.2011, 08:10 | #6 | ||
ВАНОно он не открывает его допустим на 26,27,30-32.только на 25 и всё.
Cresta GX90 продана
23.11.2011, 09:50 | #7 | ||
он работает так : 18 гр закрыт, 21 гр полнотью открывает кран , а температуру воздуха задаётся заслонкой , которая опирается на показание 3 датчиков ( темпр. радиатора отопителя, темпр. за бортом, датчик света) ,а кран либо закрыт либо открыт
23.11.2011, 11:37 | #8 | ||
Начну с первой проблемы котороя была.У меня регулятор(который температуру регулирует)на его приводе открутился винтик со штока.
надо было снимать панель,но мне негде было.пришлось отдать в сервис.вот после этого перестала греть.до 25 слышу как ходит привод,а после нет и температура не меняется. вот такая у меня проблема.надеюсь ясно изложил.
Cresta GX90 продана
23.11.2011, 12:18 | #9 | ||
r-gashimov Раф у меня фишка от датчика который под бампером отломилась так же регулировалась до 25 и всё. Но в машине было тепло. скинь тросик с кранчика отопителя и открой его полностью, заслонками хватит регулировок для комфорта в салоне
23.11.2011, 13:45 | #10 | ||
северянин,ясненько.Но всё равно надо сделать,чтоб всё было чики,чики.
Cresta GX90 продана
24.11.2011, 02:25 | #11 | ||
смотри датчики
24.11.2011, 03:20 | #12 | ||
ВАНО,понятно.а где они находятся.
Cresta GX90 продана
24.11.2011, 03:56 | #13 | ||
дат. темпр. за бортом находится в бампере со стороны водителя (с наружи его хорошо видно) , дат. света находится на панели в правом углу под стеклом, дат. темпр. радиатора находится на дне отопителя
26.11.2011, 07:21 | #14 | |||
ВАНО,всё понял.спасибо.
Добавлено спустя 1 день 2 часа 30 минут 59 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 21 час 55 минут 33 секунды: северянин,печка греет нормально.Но у задних пассажиров мерзли ноги.Это только у меня так,или на всех марководах?
Cresta GX90 продана
29.11.2011, 03:14 | #15 | ||
проверь воздуховоды под сидениями
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
26.01.2012, 07:53 | #16 | ||
по первому посту - на холодную сварку если прилепить возьмется?материал там какой то странный
26.01.2012, 19:59 | #17 | |||
Cresta GX90 продана
Просто нет Крана печки! | Doberman_29 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 20 | 13.10.2014 20:11 |
ОТЧЕТ о замене моторчика сервопривода КЛИМАТА и КРАНА печки. | Бахман | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 19.12.2010 17:13 |
Замена мотора крана печки mark 100 | Vasilka85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 20.05.2008 05:07 |
Поломка МКПП w58 | Алексей_soarer | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 01.01.1970 03:00 |
