Старый 05.10.2011, 14:16   #1
xxxMAKCxxx TC
xxxMAKCxxx вне форума
Аватар для xxxMAKCxxx
По умолчанию 1jz-fse , периодически перестает реагировать на газ. 0
Всем добрый день, недавно приобрел МАРК 2 с двигателем 1jz-fse и при эксплуатации выявилось следующее, при низких оборотах периодически перестает реагировать на газ. Тоесть, едешь в пробке чуть нажимаешь на газ, не реагирует до нажатии на педаль до 1/3 примерно, но если сильно нажать на газ то едет нормально, буквально через 10секунд пропадает, тоесть при плавном нажатии на педаль плавно разгоняется. Недавно почистил дроссельную заслонку и клапан EGR, на очереди промывка форсунок винсом и раскоксовка шумой, пробег 130тыс. Может кто подсказать с чем это связано???
xxxMAKCxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 16:46   #2
БОЛЬШОЙ ВОВАН
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума
Аватар для БОЛЬШОЙ ВОВАН
По умолчанию Re: 1jz-fse , периодически перестает реагировать на газ. 0
Смотреть нужно сенсор который стоит в солоне чуть выше педали газа он напрямую связан с педалью, вот он отвечает за работу заслонки.Я думаю если бы была проблема с проводкой или заслонкой то чекать машина начала бы.Необижайся но геморой ты себе купил,полтора года была такая машина....
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть.
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 17:01   #3
xxxMAKCxxx TC
Сообщение от БОЛЬШОЙ ВОВАН
Ну почему сразу геморой. Надо глянуть, может с сенсором этим что, а может и с моторчиком заслонки, надо их проверить. Ну и в результате ты решил эту проблему? или так и продал?
Старый 05.10.2011, 17:21   #4
БОЛЬШОЙ ВОВАН
Не с ззаслонкой у меня не было проблем,проблемы были:160000км накрылся насосТНВД,183000 мотор не стого не счего начал поедать масло 1литр на 1000км!Продал так перекупу!)))
Camry V6 2012 Есть.
Старый 05.10.2011, 17:34   #5
xxxMAKCxxx TC
Так про геморой ты имел ввиду движку эту) Не у меня все будет четко, все буду менять и чистить вовремя, бенз норм лить и будет все ок
Машина перестает ехать!!! Markovich Модификация системы охлаждения 3 31.05.2012 09:43
Периодически перестает дуть кондер/печка Max54Rus Кондиционер, отопление и вентиляция 2 17.07.2011 09:26
Подвывание на скорости с 80 и перестаёт выть на90 км ч murzon343 Автоматическая и механическая коробки передач 0 08.01.2011 11:49
На 0,5 буста перестает ехать 2jz d-and Двигатель 10 18.09.2010 02:54
Периодически перестает работать ближний свет. JZX90 Chaser Jimmy.BV Электрооборудование кузова 0 08.05.2010 21:18
