07.10.2011, 03:08 | #1 | ||
Решил потсавить биксеноновые модули, говорят что фары должны быть прозрачные, пришлось делать прозрачные. Для начала снял фару нагрел феном отделил стекло от фары. Далее взял гравер надел насадку шлифовальный диск зернистость гдето 120 на одном месте долго держать нельзя и скорость поменьше поставить а то буду получаться ожоги очень тяжело убрать . Начал сошлифовывать, далее нервоности убрал вручную так что бы фара стала ровной. и далее поехали начиная со 120 убирать царпины я убирал 120 240 380 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 , далее полировка, войлочными диском не стоит полировать, появляется какойто блеск, ничем не убирается ,даже надачкой.
07.10.2011, 05:07 | #2 |
Запорол стекла дружище
07.10.2011, 10:39 | #3 | ||
мутноватые же, нет?
JZX90-ATPQF
07.10.2011, 11:21 | #4 | ||||
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: Цитата:
07.10.2011, 12:43 | #5 | ||
попробуй полирнуть 3М полиролью, чем кузов полируют, номерами 1-3, у любого маляра спроси, грамм по 100 каждого номера понадобиться, думаю будет гораздо лучше.
хотя разбирать наверное кайфолом
JZX90-ATPQF
07.10.2011, 17:22 | #6 | ||
а если в туманки поставить ксенон ничего не полируя и не ставя линз. они вообще не будут правильно светить или всё же будут светить лучше родных ламп но хуже линз через прозрачное стекло?
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
07.10.2011, 18:51 | #7 | |||
JZX90-ATPQF
08.10.2011, 02:57 | #8 | ||||
Cresta 1JZ 94 г.
08.10.2011, 03:00 | #9 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Цитата:
08.10.2011, 08:28 | #10 | |||
JZX90-ATPQF
08.10.2011, 11:44 | #11 | ||
HB4
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
08.10.2011, 12:42 | #12 | ||
Nikkeizin
там два контакта прямоугольных. прямо торчат.
Cresta 1JZ 94 г.
08.10.2011, 14:27 | #13 | ||
Kolamba, archimax
понятно) Grin_9 Выложи фото чистых и протертых, как кстати крепил линзы?
JZX90-ATPQF
09.10.2011, 06:07 | #14 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 13 часов 19 минут 41 секунду: Фото |
09.10.2011, 07:30 | #15 | ||
зачет, особенно с учетом бюджета, и выглядит норм свежо, в общем этапять
правда видел тут кто-то на самурае делал, убирал отражатели и лепил заднюю часть фары, но это гораздо трудозатратнее, я бы не решился. линзы к отражателю как крепятся? может выложишь еще как светят для полноты картины отчета?
JZX90-ATPQF
10.10.2011, 01:33 | #16 | ||
Выложу как светят, по крайней мере встречку не слепят, бывает по району едешь даж ближний вырубают )) а крепятся как лампочка крепиться также вставляется линза и закручивается на гайку ну вобщем все просто главное снять стекло, для этого строительный фен самое то .
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Единственное вот там на фото видно что линза чуть повернута, поэтому свет не совсем ровной линией, вроде говорят там надо что то подточить что бы она ровно встала, так ее не поставишь ровно , потому что там крепление идет там 3 лепестка, как на лампе , один из них широкий остальные узкие поэтому не развернуть. |
10.10.2011, 06:18 | #17 | ||
Ждем фото
А по идее же все равно, линзы-нелинзы, права за это дело забрать могут
JZX90-ATPQF
10.10.2011, 06:54 | #18 | |||
10.10.2011, 09:18 | #19 | ||
Ну с учетом того что у нас гайцы в уазики в туманки ксенон лепят, причем один видел 4 туманки и в головных везде ксенон, нас тут не троают пока что))) да и вообще там много споров и недоработок в этом законе
10.10.2011, 16:56 | #20 | ||
Нормуль ) а бывают линзы под галогеновые лампы, не в курсе?
JZX90-ATPQF
CHASER. GX90 | One such | Мой автомобиль | 2 | 05.10.2013 15:45 |
Проблемы Chaser GX90 | Alex98rus | Электрооборудование кузова | 11 | 04.05.2013 06:52 |
Ноускат на Chaser GX90 | -ПИТЕР- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 09.08.2011 07:03 |
Убираем вентилятор с вискомуфты и ставим "электроветрод | СлаваГер | Двигатель | 34 | 08.05.2011 13:26 |
Оптика на Chaser GX90 | Dema | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 3 | 10.10.2010 05:31 |
